Помогите в ремонте Ауди 80 B3!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 31 июл 2010.
  1. Антоха???
    Антоха??? Новичок
    17 апр 2013
    16
    Ауди80/В3 1.8S 90г
    Не хрустит на поворотах))На ямах и кочках какое-то громыхание или бултыхание, даже не знаю как этот звук обозвать))Надо найти хорошего спеца по ходовкам! А шрус что может так щёлкать???
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    шрус может быть внутренний, он при выворачивании руля не хрустит
    громыхание - может быть все что угодно, сайленты рычагов, сайленты подрамника, резинки стабилизатора, опорники, шаровые рулевые и прочее
  3. Антоха???
    Антоха??? Новичок
    17 апр 2013
    16
    Ауди80/В3 1.8S 90г
    Сайлы подрамника,опорники, стойки стабилизатора и резинки новые,да и спецы кричат что все резинки в идеале)))Я тут вычитал, что на шрусах люфта не должно быть, а у меня есть, небольшой(((
    Исходя из вышесказанного напрашивается вывод, что всё таки внутренние шрусы:umnik::eek:
  4. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Не подскажите, какая резьба на коленвале Ауди 80 B3. Пытался открутить не поддаётся, может левосторонняя и с какой силой затягивается?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    обычная.
    по моменту: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7674385#post7674385
  6. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Ребята как менять масло в коробке и можно любое залить или есть какие то предпочтения? Ни разу не менял его там сам.Сливной болт видел а заливной и сколько лить в литрах если не секрет?=)Если можно картинками или так на ощупь обьясните.Спасибо.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #327 Vinni58, 28 июл 2013
    Масло тольо синтетика 75w90 с допуском G50, рекомендую такое
    CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
    http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037768&contentId=7069477
    Кастрол идет в оригинале
    По замене масла - слева у внутренего шруса га корусе кпп есть пробка под внутренний шестигранник на 17, заливаешь туда пока через верх не польется
    1 - заливная, 2 - сливная
    Заливается около 2,5 литров
  8. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    #328 santa claus, 28 июл 2013
    здравствуйте друзья. вот решил поделится своей проблемкой и обзовестись советами по ремонту либо замене узлов стартера. и так...
    причина: ключом поворачиваю , щелчок (я пологаю бендикс зашол в маховик) и тишина .... не крутит, даже не пытается! проверит все клеммы на аккумуляторе,зачистил- без результатно! снял стартер. 1- кидаю корпус на "массу" , плюсовым же проводком подсоединяю к штекеру на втягивающем- бендикс вылетает но не крутит, либо крутит слабовато. 2- плюс подаю на ножку где прикручены силовые кабеля с АКБ- тишина вообще! 3 - кидаю плюс на вторую ножку - стартер крути мощно в обратную сторону! я так понимаю что сам стартер живой,раз он крутит он второй ножки,причина во втягивающем? или бендиксе? что-то не ясно??? жду помощи??
    p/s недавно производилась замена щёток,щёткодержателя,втулок. поездив с месяцок ,бендикс перестал цеплятся за венец. итог- венец в двух местах свеже съеден! поменял б.у. маховик. начал всё собирать- вот проблема выше сказанная! друзья может это все связано..х.з. чё и думать!
    Не надо плодить один и тот же пост в нескольких темах сразу! Или чисть за собой.
  9. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Привет всем. У меня такой вопрос, недавно шлифовал коленвал на Ауди 80 B3 и теперь не знаю как лучше его промыть, чтобы вымыть всю стружку. Кто знает, у кого был такой опыт, поделитесь.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а разве на сто где шлифовали не промыли? если нет,то вымыть можно соляркой.
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а потом соляру отмывать?она плёнку создаёт
  12. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Где шлифовали сказали, что это работа моториста. Солярой вымывать под давлением? Так просто мне кажется не вымыть, каналов много.
  13. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    Нагрей соляру в железном ведре паяльной лампой, потом берешь железный шприц для закачки масла и под давлением промываешь все каналы. Много раз так делали и никаких проблем со всякими пленками.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    бензином если гнужно.но нет необходимости.при запуске мотора от этой пленки ничего не останется.
    да сколько там каналов???по 1 дырке в каждом коренном и шатунном в диаметре как спичка...
  15. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    Уважаемые форумчане,помогите!Должна ли стоять вставка между впускным коллектором и карбюратором Pierburg?а то у меня там какая-то порваная резинка,и карб заглатывает воздух.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,должна быть подушка.служит для гашения вибраций карба при работе мотора и чтоб карб от коллектора не грелся. много хороших аналогов в продаже,цена-копейки в любом магазине для иномарок.
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    копейки это сколько?:cool: 500 р? :cool:это деньги на ветер, ибо китайское гуано топран/ханспрайс, сваг, жпгруп, феби с гордым словом германия на борту больше года не ходят :ded:
    нормальная проставка пирбург, лемфердер, кротеко стоит рубля полтора:ded:, но оно того стоит :nod:
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    брал сваг или сфец за 200р. откатал 1.5 года,машину продал. хз сколько еще ездил у тех владельцев...:nod:
  19. Svarog2008
    Svarog2008 Новичок
    21 июл 2013
    18
    80/B3
    так какую тогда лучше ставить?и как она правильно называется?и еще,смогу ли я сам ее поставить?
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    лучше оригинал)))) а там на какую денег не жалко. ну если ты сможешь осилить 4 болта и 4 гайки,то наверное сам сможешь поменять:nod:
