Помогите в ремонте Ауди 80 B3!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 31 июл 2010.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    напиши буквы двигателя
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    а если спросят: "какая марка/модель машины у тебя?" - ты что ответишь? ))
    Буквы двигателя однозначно говорят о системе питания его, если ничего не переделывалось.
  3. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Возникла проблема с фарами. Бывает перестают гореть,нашел под рулем две релюшки...потеребил их загорелись фары...и все работало нормально пока не случилось опять..опять потрогал реле загорелись,но Реле и провода сильно греются, особенно когда врубаешь дальний а иногда при включении дальнего вырубается и ближний...ни кто не сталкивался?в чем причина?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Изначально на бочках нет реле на свет, паходу их уже кто-то поставил.
    Если они греются и свет есть когда ты их теребишь - значит проблема в самих реле или контактах колодок реле. Возможно реле слаботочные или контакт плохой (клеммы плохо обжимают контакт реле или окислены)
  5. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Достал реле под рулем, они в общем как на 14 и контакты такие же...оплавились и плохо контачили и окислено все было, сьездил купил новые такие же релюшки и такие же контакты.поставил все работает, не греется. Кто то и правда поставил их сам.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну и ладненько :nod:
  7. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Вы имели ввиду Glyco и Kolbenschmidt?
  8. Денис777
    Денис777 Новичок
    10 фев 2010
    9
    80 b3 1.8 ru 89г
    Доброе время суток!Очень похожая проблема,но я ее не так решал( сделал мотор 1.8 RU кейхен 2)и понеслась.Во-первых расход 12+ трасса 15+ город (обкатку прошел).мотор трясет , авто нормально не едит (нету ощущения нового мотора). Эксперименты и наблюдения вэдешкой решил смазать детали карба и когда попал на шток заслонки (где крепиться трос газа )мотор начело еще сильнее дергать !значит там подсос как это исправить?еще заметил когда часто нажимаешь на тормоз начинается очень сильная детонация!это еще как понимаю вакумник?!карб адекватным настройкам не под дается зажигание аналогична , на передаче стреляет очень сильно с 1800-3200об если выше то по меньше!!!уже поменял 2-ва комплекта свечей на 1.8RU NGK Denso Брони провода , крышка и бегунок Beru.результат почти 0 !!!Буду рад и благодарен помощи в решении моей машины!любая инфа как и где хочу решить этот вопрос!!забыл добавить то что есть запах бензина просто утром беру открываю капот от карба бензом воняет!!!утром двигло троит.:help:
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #369 zhenek7108, 11 авг 2013
  10. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Привет форумчане. Мне нужно поменять шатун и в связи с этим у меня вопрос, втулка верхней головки шатуна под палец поршня одинакова на всех шатунах или нужно подбирать шатун так, чтобы втулка была такого же размера как и палец или втулку нужно будет подбирать потом?
  11. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Поменял колодки и ручник...получилось очень туго и колесо оч плохо крутится...что можно с этим сделать или ждать пока притрутся?
  12. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Не так давно возникла проблема, в влажную теплую погоду или же дождь,машина очень плохо держит холостые обороты а иногда и вовсе не держит.,Мороз или теплая сухая погода, работает отлично.подскажите в чем может быть дело?
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это влага
    посмотри крышку и бегунок трамблера, на контактах не должно быть вот такой выработки
    контакты должны быть ровные и чистые
    также могут влиять древние ВВ-провода
  14. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Спасибо большое,за 3 года ни разу не подумал о крышке,а вот ВВ сменил.:thumbup:
  15. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Ребята подскажите, с какой силой затягивать болты корзины сцепления.
  16. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Имею ввиду к маховику.
  17. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Ребята, у меня такая проблема, вот тут скриншот:
    http://yadi.sk/d/sxSQYxuELAj5p
    Втулка диска сцепления немного болтается, это может послужить поводом для замены диска и трудностью установки? Ставим двигатель и никак не можем попасть первичным валом коробки по шлицам диска и в подшипник маховика соответственно. Уже измучились, не идёт и всё. Центорвали на глаз так как не чем и ещё люфт втулки диска.
  18. alex1970gor
    alex1970gor Новичок
    6 дек 2008
    4
    80/B3 2.0 89г.
    Похоже не держит давление в топливной системе. Обратный клапан в бензонасосе не держит.
  19. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Всем спасибо за совет и помощь...Авто продан. Ауди 80 б3 1.8sf 90 лошадок 88 год.
    Ауди 80 b3 достойна машина по своим деньгам.Если кто решит купить, инжектор я бы не взял, а вот карб родной тащит.главное что б не травил воздух в вакумнике, шлангах и прокладке под карбюратором.Определенно оцинковка. За 4 года, я доволен авто хоть и 88 год.Крепкий авто.
  20. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Надеюсь тема еще поможет в ремонте бочек многим людям...
