Помогите в ремонте Ауди 80 B3!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 31 июл 2010.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Кузнецов Артём купи наши которые тебе посоветовали... а как нормализуеться работа движка и захочешь побаловать машинку.. бери свечи фирмы Beru название № UXT2 (Ultra X titan 2) 1 свечка прмерно по 150р. они универсальные, и хорошо работают в отличии от боша.
  2. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    На щет каки...как то почти подьехал к дома...и машинка ток оп и стала тянуть хуже...будто ей не хватает чего то...и потом на другой день так же...как холодная была... но потом поездил правда уж думал что у меня движку пипец...и все пропало.Может в баке помойка плавает и когда бензу мало..помойка в карб и движку летит...
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Скорее всего, ты не устранил до конца подсосы воздуха - это раз. Карбюратор засраный и неотрегулирован - это два. От этого всего и засрались свечи - три.
    Но ты не унывай, это со многими случается кто покупает машину в таком состоянии (я в том числе). Потому и тут тусуемся.. :beer:
  4. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    =) да думаю подсос воздуха еше есть,но я не могу найти. =)
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Если от карбклинера обороты хх не меняюца - то скорее всего подсосов нет. Засраный карб - вот тут возможно и все беды.
  6. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Заведи машинку, пускай работает себе на холостых, а ты в это время пшикай карбклинером (без фанатизма) вокруг да около карбюратора, и под карбюратор, везде где есть вакуумные шланги. Пошатай заодно корпус воздушного фильтра. И если во время этих процедур обороты холостого хода начинают меняться, значит есть подсос воздуха.
    А вообще, я бы поменял все вакуумные шланги на новые, на белые силиконовые - они много денег не стОят. Подключил бы всё как на фотке. Особое внимание обратил бы на резиновую подушку карбюратора - она очень любит чуток надорваться (вернее ей помагают надорваться, облокотившись на воздухан).
    А еще проверь вакуумник трамблёра - наверняка там мембрана порвана..
    Удачи! :)
  7. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    масло капельки летят из глушителя. =( на холоднуу дыму...
  8. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Возможно маслосъемные колпачки пропускают маслице. Чтобы проверить, надо на горячую дать двигателю поработать около минуты, после этого погазуй (без фанатизма, достаточно до 3000-3500 об/мин). И посмотри появился ли сизый дым из выхлопной трубы. Если дымок есть, значит колпачки.
  9. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #49 Кузнецов Артём, 17 сен 2010
    Бывает и сизый бывает и черный,ну черный ток с утра шпарит...иногда стоиш ьу дома и думаешь...я хоть бензин не с маслом залил..а то на яве как то масла перелил ..дак так же дымила) И как все же луче менять масло...откачивать или сливать?масло вроде не жрет кстати...
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    сливать через пробку в поддоне картера на хорошо прогретой машине(так оно как можно больше сольется,и соблюдать осторожность,т.к. масло ГОРЯЧЕЕ!!!) с последующей промывкой промывочным маслом(залить и чтобы работала машина на ХХ,не издить и не газовать-а то ушатаешь двиг,на форуме это уже гдето читал случай).причем если уж собрался менять масло-то заодно и масляный фильтр смени-делов 150р.прежде чем его ставить на место,нужно его наполнить маслом,которое будешь заливать и дать ему постоять наполненным минут 10,а потом закручивать,не сливая с него масло.затем пробку поддона на место вкрутить и заливать свежее масло:umnik:
  11. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Спасибо=)сменил масло методом высасывания...без промывки..думаю это не стоит...фильтр 171 рубь)
    теперь начались проблемы с музыкой...=) едешь слушаешь...и вдруг..смотришь майфун загружаеться снова...потом опять играет..проходит время майфун оять утихает и грузиться...флешка ли стоит...диск ли..без разницы...может быть дело в проводке? или это мозги майфуна встрехнуты ...LG
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да питание отходит))))проверь подключение и почисти предохранитель,ато может его и логает=)
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    и это.....что это за метод "высасывания"?)))чето я даж не знаю такой.просветите)))
  14. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Вставляют шланг туда где находитсья щуп..и высасывают масло...хм..по моему этот метод все знают...простите.может нужно было сказать выкачивания?
  15. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Вроде? :) С такими симтомами как раз и жрёт, поверь!
    Поменяй маслосъёмные колпачки. Процедура не дорогая, зато очень полезная..
  16. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Нифига себе! :D Впервые слышу!
  17. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Артём, не в обиду, скачай букварики, пролистай хотя бы.. :)
  18. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #58 Кузнецов Артём, 17 сен 2010
    Обязательно,свои не подаришь?Или это вещи индивидуальные...
  19. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    На форуме есть где-то ссылки, да и в инете полно этого добра :)
  20. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    И что там интересного написано?
