Помогите выбрать А6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем 40in, 7 дек 2010.
  1. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Поклеен и окрашен? Я посомтрел 4 машины и у них если залезть по обшивку там где шильдик и крылья изнутри (там где ящики по бокам) не крашеные :( по виду обычная оцинковка и ничего более - это что получается они все левые ? да и хозяева не против осмотра в сервисе - это же стразу вылезет...
  2. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Еще вопрос возник по ходу осмотра авто. А что за проблема с дисплеем, на котором одометр итд. У части машин он с дефектом - говорят мороз. Есть ли такая проблема или просто кривыми руками пробег скручивали ?
  3. BigJohn
    BigJohn Новичок
    16 авг 2010
    59
    А4 8Е BEX 6spd S line 200+
    Если нужен драйв то 2.7 битурбо..если спокойная езда то 2.4....и в том и в том варианте с полным приводом обязательно, потому как недопривод это вообще не ауди.....оптимально 3.0 но налог соответсвенно...коробку брать не мульт а то попадете.
  4. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    #24 dmitrymo, 8 дек 2010
    Я писал о днище багажника. Там листы шумки и краска. То-есть как крылья не крашеные? Совсем? У меня загрунтованы и покрашены. не сияют лаком, но краска есть. Насчет дисплея если речь о большом между тахо и спидометром - это частая проблема в приборке. В то-что потеплеет - исправится не верь. Будет только хуже. Лечится заменой дисплея. Стоит если не ошибаюсь в районе 5000. Дисплейчик с пробегом ни разу битый не встречал и не слышал, что он у кого-либо накрылся.
  5. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Над дисплейчиком стоит подумать - это "жжжж" неспроста :)
    Хм... в том то и дело что совсем :) внутри под обшивкой там где лампочки стоят по-виду серые может просто заргунтованы но точно не в цвет кузова... и ниша запаски изнутри такого же цвета.... меня это смутило потому, что у меня даже на волгокрайслере все внутри покрашено .
    P.S. А нет тут кого нить с красногвардейской или коломенской чтоб я подъехал посмотрел как должно выглядеть правильное авто....
  6. Marek
    Marek Новичок
    2 дек 2010
    31
    RS6
  7. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Уважаемые форумчане, наверно я остановлю свой выбор на этом:
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7675918-82ca.html
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    12/08/2010
    09:41:29
    VIN : WAUZZZ4B92N045549
    Код автомобиля: 4B202Z
    Двигатель : ASN № 000000
    мощность = 162 КВт ( 220 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : 2W 2W LE
    Код КПП : FLV
    Код страны : 000
    Дата изготовл.: 05.10.2001
    Модельный год : 2002
    1 . 0DS СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 4B0 Audi
    2 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    3 . 0G7 Tiptronic
    4 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    5 . 0JM КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12
    6 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    7 . 0N6 Задняя ось с уменьш. шириной колеи
    8 . 0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
    9 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
    10 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
    11 . 0YR КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 15
    12 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    13 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    14 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    15 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    16 . 1EX Табличка с VIN-номером
    17 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    18 . 1KD Задние дисковые тормоза
    19 . 1LG Передние дисковые тормоза
    20 . 1N1 Усилитель руля
    21 . 1PC Болты ? секретки
    22 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    23 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    24 . 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    25 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    26 . 1X1 Полный привод
    27 . 1YD Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
    28 . 1Z2 Увеличение объема заправки серийным топливом
    29 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    30 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
    31 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    32 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    33 . 2K1 Усиленные бамперы
    34 . 2T1 Отсек размера двойной DIN в передней панели
    35 . 2WA Без дополнительной резины
    36 . 2Z0 Без указания типа и литража
    37 . 2ZS Многофункц. кожаное рулевое колесо с клавишами, 4 спицы
    38 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    39 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
    40 . 3CA Без перегородки
    41 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    42 . 3GA Без пола груз. отсека
    43 . 3HA Без отделки кожей
    44 . 3L4 Электрорегул.прод.полож., высоты и накл.подушки сид., накл.спинки и поясн.подпора, водит.сид. с ус-вом запом.регул.
    45 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    46 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
    47 . 3S0 Без релингов крыши
    48 . 3V0 Без детского многоместного сиденья
    49 . 3X1 Чехол для лыж
    50 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    51 . 4A3 Обогрев передних сидений
    52 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    53 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    54 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    55 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    56 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    57 . 4N0 Передняя панель Standard
    58 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    59 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    60 . 4X3 Подушка безоп. для головы
    61 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    62 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
    63 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    64 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    65 . 5E2 Накладка порога с обшивкой двери в цвет кузова
    66 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    67 . 5RU Зеркало на правом крыле
    68 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    69 . 5TM Декор. вставки серого цвета, Alu Karo
    70 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    71 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    72 . 6M1 Комбинированная сетка
    73 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
    74 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    75 . 6R0 Отделка рычага АКП
    76 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    77 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
    78 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    79 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
    80 . 6XM Электрорегулировка, обогрев и автомат.затемн. наружн.зеркал с устр-вом запом.регул.
    81 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
    82 . 7AA Электронный иммобилайзер
    83 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    84 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    85 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    86 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    87 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
    88 . 7QB CD-ROM для ФРГ
    89 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
    90 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
    91 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
    92 . 8GR Генератор 150 А
    93 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
    94 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    95 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    96 . 8T1 Система GRA
    97 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    98 . 8X1 Очиститель фар
    99 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    100 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    101 . 9B0 Без устройства Telepass
    102 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    103 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя
    104 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    105 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
    106 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
    107 . 9ZH Audi telematics
    108 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    109 . A8S Исполнение Standard
    110 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    111 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    112 . C18 Разрешение на эксплуатацию, приложение 18
    113 . C9B Легкосплавные диски 7J x 16, дизайн "7 спиц", ET 45
    114 . D2H 6-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 3,0 Л/162 КВТ (30 КЛ.) V6 БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T15
    115 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    116 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    117 . FA0 Регламент опытной серии
    118 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    119 . FQ0 Серийные диски
    120 . G0Q 5-ступ. АКП для полного привода
    121 . H3R Шины 215/55 R16 93Y
    122 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
    123 . K8B Полностью оцинкованный кузов
    124 . L0L LHD vehicle
    125 . N7U Alcantara/кожа
    126 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    127 . P24 leather-covered multifunction steering wheel, 4-spoke, with gearshift function
    128 . PLE leather package
    129 . PNB navigation system plus (RNS 4.1)
    130 . PPA Alcantara leather package for Mexico
    131 . PSV seat heating for front seats
    132 . PT7 Audi telematics II
    133 . PX4 xenon plus
    134 . Q1D Спорт. передн. сиденья
    135 . QA0 без встроенных детских сидений
    136 . QH0 без системы голосового управления
    137 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    138 . RLA radio/navigation system with monochrome display (MCD) 2 x 20 watt, 4 speakers
    139 . T15 6-цил. бенз.двиг. 3 л агрег. 06C.B (алюм.)
    140 . U2B Панель приб. с шкалой "км/ч", радиочасами, тахом. и суточн.счетчиком пробега в км и доп.контр.приборами
    141 . V0A Шины без определения марки производителя
    142 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    143 . VX0 Без переговорного устр-ва
    144 . VY0 Без системы тревожной сигнализации
    145 . WS1 front sports seats
    146 . WV3 Movable roof rack system
    Машина внешне хорошая. Хозяин чинился у официалов - бумажки есть. Посмотрел на 115 поменял грм, компенсаторы и еще кучу всего. Говорит ест масло мало. Поменяны аммо, верхние рычаги. Есть небольшие дефекты по кузову. Прошлый хозяин красил багажник и задний бампер. Сделано вроде аккуратно. Он сам красил правое переднее крыло. Зазоры по кузову вроде ровные. НО НЕМНОГО ВЫСТУПАЕТ В БОКЛЕВАЯ ФАРА миллиметров на 3-5!!! есть скол от камня на лобовом стекле и трещины от него - ездить можно но луче замена. Какой порядок цены на стекло и работу. Хочу съездить на диагностику. В связи с этим вопросы. Куда ехать так чтобы могли сказать по кузову не конструктор ли это не повело ли чего не переваривалось? тоже самое по двигателю и коробке? и можно ли проверить как-нить те бумажки которые остались у него от сервиса?
    ужас сколько букв получилось :) спасибо тем кто дочитал до конца. хотелось бы услышать ваше мнение.
  8. Marek
    Marek Новичок
    2 дек 2010
    31
    RS6
    MULTITRONIK!!! MOZET v liuboj moment vstat...:-(
  9. Marek
    Marek Новичок
    2 дек 2010
    31
    RS6
    Oj! Izviniajus, ona ze kvatro. Tam normalnyj tiptron...Sorry. Do 200t hodit bez narekanij. Kak smotria ekspluotirovali.
  10. Allroad 2.7T
    Allroad 2.7T Новичок
    8 фев 2008
    57
    A4/B6 1,8Т 03г
    Не дороговато ли за такой год, цвет и косяки?
  11. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Ну торги если будут то по результатам диагностики а стекло обещал или сделать или скинуть.там наинка вроде не совсем плохая даже сотовый есть
  12. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    А какая цена была бы нормальной для данного экземпляра?
  13. romis48
    romis48 Участник форума
    8 ноя 2010
    167
    AUDI A6 2.8 QUAT
    цена этому авто мах 420-450
  14. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    А есть тут спецы по жестянке? Расскажите почему может выступать левая фара. Может чего нить криво собрали когда грм менялся, я так понимаю там пол морды разобрать надо? Или битая она и повело чего? Как бы это узнать?
  15. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Даже с учетом почти полной комплектации ?
  16. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    А сколько стоит лобовое стекло на эту машину и работа по замене ?
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда сколько должен стоит дорестайл-300?,а А6\С4-150?
    1 человеку нравится это.
  18. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Попались на глаза кватро 2.4 а не слабоват ли двигатель для такого авто ?
  19. Allroad 2.7T
    8 фев 2008
    57
    A4/B6 1,8Т 03г
    Машине 10 лет, неужели вы думаете что она не билась и не красилась, и что это ее родной пробег?:hi: Ценник ей как правильно сказали выше в районе 400 тыщ плюс минус, при условие что там нет криминала:nod:
  20. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    Нет в пробег я не верю. У меня у самого получается около 30тык в год, причем я не оч много езжу. Машина может быть битая по-разному. Может ее в бок шарахнули так что у нее вся морда влево завернулась... вытянули, переварили но не до конца.... вот как бы это определить я в этом чайник:) спросил у хозяина про фару - говорит "а не знаю че это" ПТС вроде номальный, народу правдо там многовато вписано :(
