Помогите вытащить логин приборки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bsoft, 23 июн 2013.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    00087 пробуйте
    Пробег 289177
  2. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    Благодарю! Интересно как Вы это делаете?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    VAG Сommander скачай
  4. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    VAG Сommander 1.4, 2.5, 3.6 у меня в окошках логин и пробег после чтения ничего нет
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ММ коммандер не делает по дампу .
  6. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    Логин 00087 не прошел
    Пробег 289177 правильный
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не понял что значит не прошел ?
  8. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    Вася пишет код не правильный
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В моторный пробовал его вводить ?
  10. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    В моторный не пробовал, но они должны быть одинаковые с приборкой.
    Вот bin приборки
    • А630.zip
      23,9 КБ
  11. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    В bin приборки какие логин и пробег? Такие ( логин 00087 Пробег 289177)?
    cKonditer нравится это.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да в этом дампе логин 0087
  13. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    Может я не правильно скачиваю дамп?
    Машина Audi A6 C5 рес. 2001 г.(модельный 2002), дв. ALT, 2.0 L, 130 л.с. приборной панели ММ 4b0920900R иммо3. Пробег 289177
    В 2007 г. был заменен двигатель на такой только новый.
    Скачивал дамп пр. VAG K+CAN Commander 2.5 адаптор KKL VAG - COM for 409.1
    1. Тип соединения - k-line
    2. Electronic Control Unit - 07 Kombi, Open Channel
    3. Соединился , показались данные приборки (тип, номер)
    4. Instrument, Choice IPC type
    5. Выбрал Instrument Mangeti Mareli - Direct
    6. Reed
    7. После чтения сбросились часы и малый счетчик км. в окошках логин и пробег ничего нет.
    При соединении с 01 Motor, Instrument, Choice IPC type предлагает тот же набор приборок и чтение идет так же.
    Gnom49rus нравится это.
  14. cKonditer
    cKonditer Новичок
    1 фев 2019
    5
    Украина
    Всем привет.
    Продолжаю мучить свою ММ 2002 (А6 С5 2003). Пробовал вытаскивать из нее дамп и eeprom с помощью KKL шнура и программ vag eeprom programmer, vag comander. ничего не получается. из моторного, тоже самое.
    Есть вторая приборка для экспериментов MM 1999 (донор моторчиков) . из нее получилось считать дамп (65кб) с помощью vag comander. не понимаю почему из родной не идет. только начинается считывание vag comander, он сразу вылетает. может кто сталкивался?
    В итоге получилось считать епром моторного с помощью me7_95040_v1.31.
    Помогите пожалуйста вытащить из него логин.
    Что бы я наконец смог поставить туда ВДО.
    • MM 2002.zip
      465 байт
  15. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    логин 03584
  16. cKonditer
    cKonditer Новичок
    1 фев 2019
    5
    Украина
    Спасибо подошел. Все таки правильный eeprom получил. Мне программер этот код показывал, но прибывать боялся. Без подтверждения.
  17. brat30203
    brat30203 Новичок
    3 ноя 2008
    20
    Помогите пожалуйста вытянуть логин и пробег
    • 25.zip
      24 КБ
  18. Motvova
    Motvova Новичок
    16 фев 2019
    5
    Украина
    мне тоже нужен логин если не сложно
  19. Motvova
    Motvova Новичок
    16 фев 2019
    5
    Украина
  20. Motvova
    Motvova Новичок
    16 фев 2019
    5
    Украина
    Помогите вытащить логин зз приборк
