Вроде, приборки 900 - rb4, 901-rb8 ,но не факт, что 900Q- rb4 .Если rb8 то надо колбу еще предподготавливать под привязку к приборке Если пин не читается епромером ,то из моторного можно взять . Из моторного можно взять так но придется вскрыть мозг http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9960865&postcount=12
что бы поменять приборку vdo в милях на приборку vdo в километрах нужен пин? или выложить дамп приборки тут
В км переводится кодировкой, а вот если дальше подложку без милей поставить-будет скорость занижать. Дамп можно откалибровать под еврострелку, но лучше слить 93с86 прогером, если приборка крипто.
А она пробег то показывает? Это епромером считано? Ее видно уже пытались приладить и вин пиндостанский сохранился
в верху приборки от европейки 4-х пиновый штекер маленький он для чего? на моей с милями нет его и поключив евро приборку но не прописав ее пока еще не работает экран, то есть просто работает подсветка экрана и информации нет никакой все пусто
обратная крышка какого цвета на европейской приборке? Хром кольца есть? Часы аналоговые или электронные?
