Поправка, все-таки напряжение на катушку подается. Снял контакты с катушки, повернул ключ зажигания и померил напругу на снятых контактах. и о чудо , там 12 В!! Значит сдохла катушка... А почему не включается предварительно реле бензонасоса? Обыно когда ключ повернешь он качает 2-3 секунды...
На катушку грешить можно будет в последнюю очередь.... Сначала надо убрать блокировку от сигнализации - вполне возможно, что блокировка была на тотальное зажигание и тогда ни бензонасоса, ни сигнала на катушку не будет.
включал режим "Valet" - отрубить все функции сигнализации по блокировке и т.д. Не помогло,.. Отключ блок сигнализации от разъемов. Не помогло... При отключенном блоке сигнализации, восстановил провод зажигания от ключа к распределителю... (т.е. как было на заводе) . не помогло... Искры как не было, так и нет.
У меня катушка на такой не сгорела при длительном включенном зажигании... На сколько я помню ЭБУ отключает подачу плюса на катушку при включенном зажигании, но не заведенном двигателе. Там по идее должна быть ключевая диагностика - самая простая. Делали? Что показывает?
Пока заострил внимание на том, что при повороде ключа не срабатывает реле бензонасоса, хотя если его вручную замыкать, оно работает. Видимо и правда где-то что-то заблокировано. ((...буду сегодня в проводках копаться...
А что вы подразумеваете под ключевой диагностикой? Не нажатие ли это на соответствующие педальки, при включенном зажигании?:bt:
Если честно яч не помню как было в 44-ом кузове, но теперь у меня есть следующее: поворачиваем ключ из положения оф в положение он быстро три раза - и получаем номер ошибки....Правда у меня американец.
Порылся в электронной схеме. При замыкании реле бензонасоса, также происходит включение питания вторичной обмотки катушки зажигания и коммутатора датчика Холла... Сегодня попробую на контакт бензонасоса подать 12 В откуда-нибудь.... И вечером отпишусь =)
P.S. Сигнализацию наверно придется выбросить, ну или оставить лишь в виде закрывалки-открывалки дверей и оралки =)
Странно как то, почему реле бензонасоса не качает, вручную то всё ок! А может просто какая то фигня полетела и мозгу е....
ищи проводот сигналке к самопальной релюхе на блокировку бензонасоса или трамблера. ее сразу видно будет. отсигналки скорее всего оранжевый проводидет. найдеш релюху и перемкнеш там провода вней которые она разрывает. если вынимаеш разъем из сигналки тореле так и остается разомкнутым, т.к. оно постоянно РАЗОМКНУТОЕ. при отсоединенной сигналки ты никогда ее не заведеш если есть реле
