Помогите завести АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 0n0t0le, 30 мар 2013.
  1. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Замена мозгов должна сработать в этом случае, если конечно первопричина неисправности не в самих мозгах, что очень даже вероятно. Как диагностировать насос, электронные мозги насоса - все есть на форуме.
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    топлива больше половины бака. с прокачкой попробую наколдовать что-нибудь...
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нет не шло
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Я понимаю, что все есть на форуме. Но представьте ситуацию - есть машина не заводящаяся, есть воскресенье чтобы с ней поковыряться, есть куча тем по 200+ страниц на тему "все о дизелях" и есть вы, которые знаете как это сделать, но посылаете в поиск) понятное дело, что я искал "диагностика тнвд", "как проверить тнвд", но там столько всего вылезает, конкретики очень мало, да и ее еще постараться найти надо. так что если кто-то конкретно по-пунктам распишет тут что делать - я все это сделаю и буду очень благодарен) пока два направления для себя выделил: проверить сетку в баке и проверить внутрикорпусное давление. поеду этим займусь.
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    В общем сетка чистая, давления в тнвд нет. Клапанные крышки скинул - там все ок. Буду ждать старый-новый тнвд...
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #26 jonatan, 31 мар 2013
    Зачем его ждать тем болеее старый-новый .Прислал бы мне я б уже вернул в готовом виде и без проблемм.Ты ж например играть на рояле не умеешь а люди умеют и они не хотят делать насос а ты решил заодно и научиться играть на рояле...это примерно также
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Давления нет совсем? Не может такого быть. Чем мерял?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Про это забудь! С этой машиной будешь ковыряться и воскресенья, и праздники, и среди недели, даже...
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в полне возможно, надо пробовать !
    я же тебя первым сообщением спрашивал про метки !???
    ты сказал что все проверил :rollingeyes:
  10. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Если с троса не заводили - видимо АКПП?))
    С углом побалуйся.
    У меня не заводилось по меткам - завели с троса - а там угол слишком поздний.
    Повернул шестерню и с полтыка со стартера завелась .
    ЗЫ
    А А6 случаем не с Подольска? Что продавалась в автолавке ?)
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    С него. Я его уболтал все-таки недавно. Метки смотрели на грм, на тнвд не уверен. Но блин, объясните, когда метки на тнвд сбиты он все равно же должен лить солярку на форсы. Только невовремя. Почему нет?
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Посмотреть вложение Расшифровка VAGCOM AFB.pdf смотри 18 ,19 и21 группы ,расшифровка во вложении,всё ли в порядке
  13. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #33 0n0t0le, 1 апр 2013
    Ок. Спасибо. Но показания нужно снимать на прогретом работающем моторе, а мне до этого еще далеко) По внутрикорпусному давлению не уверен. Его якобы мерили на сервисе, поэтому веры нет, что мерили и именно его. Проясните все-таки чайнику про тнвд, почему из него не будет идти солярка если метки сбиты? Вообще есть вероятность, что дело не в тнвд? По факту имеем: топливо на насос поступает, мотор исправен, ошибок по датчикам нет. Может не мучать его, а просто подождать другой тнвд? Если все ок будет, отправить старый на ребилд, джонатону, например, и оставить его про запас или продать на форуме? Меня такой вариант вполне устраивает) блин, самое обидное, год назад разобрал мегабодрую а6 с акн мотором и весь двигатель в сборе продал уже(
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а при чём здесь прогретый мотор для 18,19 и21 группы???...в них делается опрос состояния готовности
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    А вот это интересно. Извиняюсь, невнимательно посмотрел. Завтра доеду гляну.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Соляра из под гаек форсунок будет капать по любому, просто без должного давления, все дело в том что она будет туда проникать не под давлением плунжера, а под внутрикорпусным давлением ТНВД, при кручении стартером оно может составлять 2-3 бара, этого хватает, запустить двигатель при этом конечно же не возможно, давление открытия иглы форсунки 230 бар !
    Походу в твой ТНВД ктото лазил и просто неправильно собрал. Это можно исправить без стенда, правда муторно, придется разбирать/собирать несколько раз, по чутку сдвигая. Ледчик уже на себе это испытал, поймал нужное положение вала, сам. :)
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Хз. На тнвд на всех болтах желтые метки, которые ставят на разборке. прошлый хозяин с этим тнвд ездил какое-то время, если бы что-то откручивал - метки бы были сбиты. хз. ну т.е. я как рассуждаю - если бы тнвд был исправен, а метки на ремне сбиты, то солярка бы прыскала бодро, но не вовремя. у меня же даже 2 барами на выходе на форсунки не пахнет. так, чуть-чуть сочится. значит дело не в метках, а в самом тнвд. смысл мне туда лезть, если я в этом ни бум-бум. на данном этапе мне просто хочется наверняка убедиться, что дело именно в тнвд и поменять его.
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Теоретически может, при сломанной пружине редукционного клапана, который ограничивает давление шиберного.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    наверняка никто тебе не скажет, даже ты сам себе :)))
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ВОЗЬМИ от ацетилена там до 40 бар
