Помогите завести АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 0n0t0le, 30 мар 2013.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это можно и за один сделать
    раз
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Ну сматри, я поменяю тнвд, машина заработает (надеюсь) - значит дело точно в нем. Я отсылаю старый тебе, ты чинишь, присылаешь обратно, я ставлю его назад, все работает, все счастливы, ты с деньгами, я с двумя рабочими тнвд, один из которых могу тут же на клубе продать. Либо другой вариант - я сейчас снимаю тнвд, отсылаю его тебе, ты чинишь, присылаешь обратно, я ставлю его, а машина не заводится. И начинаются качели, то ли ты накосячил, то ли дело не в нем было. Оно нам надо?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    почему сразу черный сценарий? Я думаю первый более реальный потому что уже есть примеры тому и не один и не два а более.я думаю что качелей не будет
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ТЫ С ДЕНЬГАМИ -ЭТО ЗДОРОВО А НЕ ПОЛУЧИТСЯ КАК C GRIGOREMD -ом я ему сделал насос он клятвенно обещал заплатить а воз и ныне там... даже спасиба --нет
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ничто не укрепляет так веру в людей, как предоплата.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #46 jonatan, 1 апр 2013
    красивые слова и красиво сказанные.Ловлю на слове если по почте тебе дадут код посылки и ты передашь его мне чтоб я получил или с оказией -это быстрей
  7. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #47 0n0t0le, 22 июл 2013
    подниму тему) надыбал другой ТНВД наконец то, поставили, завелась, моторчик шепчет... но, сволочь, бурлит в бачок расширительный, бурлит сразу как только завел (на холодную). на сервисе разводят руками, говорят меняй двигатель, угадать невозможно в чем проблема (головы, прокладка, блок), либо менять все подряд. почитал форум - попробуем сделать опрессовку. тут тоже много вопросов возникает. что может показать эта опрессовка? дуем же мы в камеру сгорания. а утечка воздуха в ней может говорить о чем угодно - о дырке в блоке, о прокладке, о дырке в башке?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Опрессовка призвана помочь локализовать утечку. Хотя бы поймешь место, цилиндр, где сифонит. А дальше половинить и искать причину. А до нового тнвд не было такого?
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если бурлит на холодную то это головку повело в пропеллер .надо шлифовать
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Со старым тнвд она вообще не заводилась, а что было раньше я могу только догадываться. Как определить где сифонит, разве там что-нибудь услышишь? А услышишь - поймешь? Максимум это в районе какого цилиндра можно будет понять. Но что? Бошка, прокладка, блок?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поймешь какой горшок, если место одно. Слушай стетоскопом - все слышно, только воздух из ресивера, чтоб компрессор не работал (убрать посторонние шумы).
    Не думаю, что блок. Наиболее вероятно прокладка и головка. В головках трещины частая вещь, бывают и глубокие. Вскрывать по любому придется, но повторю, чтоб не искать везде и всюду, надо локализовать проблемное место - опрессовка.
  12. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #52 0n0t0le, 22 июл 2013
    Обидно, мотор бодренький, работает мягко, едет хорошо. Клапанные до замены тнвд скидывал - валы норм, рокера все на месте, так не хочется половинить, разбирать( попробую покататься, понаблюдать, на сколько там все это критично. Так мотор не греется, печка дует горячим... Но в расширительном видно как проскакивают пузырьки из тонкой трубки... Масло только течет откуда то сзади, в районе турбины, причем не кисло так течет... Завтра поищем течь... Как завели - задымил сизым как паровоз, погонял немного - выхлоп чистый. Надо с углами разобраться, может кинет кто ссылкой, чтобы весь форум не перерывать. Вагком имеется. И как логи снимать, на каких оборотах, по каким ячейкам?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если пузыри от камер сгорания, перегреешь двс. Масло течет либо ВКГ, либо прокладка под корпусом фильтра.
    Угол выставляется 2+/-2гр. после ВМТ (ATDC) (http://www.a6-allroad.ru/showthread...E5%F0%E5%E6%E5%ED%E8%FF+%E2%EF%F0%FB%F1%EA%E0) - первое что попалось. Есть еще много, попадется кину ссылку.
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ну по показометру температуры все ровно, гоняли, мотор не греется. стрелка на 90 стоит. углы завтра гляну. Спасибо за наводку.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    как вариант натягиваешь презик на бачок ,поочерёдно отключаешь (по одной )форсунки ,засекаеш при отключении какого цилиндра перестаёт надувать,тем самым локализуешь трабл
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Эээ, а как на дизеле отключать форсунки?)
  17. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Гайку на форсунке приопустить?:)
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    открутить гайку трубки форсунки,форсунка не работает соответственно цилиндр тоже, газы не идут
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    От бошки трубку если откручивать, то из нее соляра хлестать будет?
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod: в такт работы цилиндра,обмотай её тряпкой ,много не набрызжет
