Помогите завести АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 0n0t0le, 30 мар 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Компрессия то все равно будет присутствовать, а значит и просто воздух будет выходить в ОЖ. Тогда уж и свечку выкручивать. Опрессовка! Чего велосипед придумывать.
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    я вчера ее забыл затянуть и она во время тест-драйва открутилась, так весь моторный отсек в соляре был, а ты говоришь "много не набрызжет" )))
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :Dвоздух не газы много не надует ,а изменения при отключении форсунки дадут возможность определить сторону с которой нужно разбираться,т.е локализовать ,а при удачном раскладе и горшок в котором сифонит(если пробой не на два смежных цилиндра).....ты опиши тот велосипед клубню ,который ему нужно изообрести чтобы опрессовку сделать дабы определиться прокладка это или трещина рубашки охлаждения ГБЦ
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    за время тест-драйва мог и пол бака с открученой трубкой отлить:), что говорить ,ты попробуй раскажешь...мне и так известно...не хочешь тряпкой обматывать нацепи шланг
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    продолжаем повествование)) сегодня решил проверить угол, сделал все как положено по эльзе, прогрел, базовые установки, бла-бла-бла, было 3.8-4, на гране. Решили поправить. Туда-сюда пока экспериментировали нарвались на новый баг. Походу умирает ДПКВ. Ни с того ни с сего загораются ошибки абс/есп, в блоке абс выскакивает ошибка что-то типа нет информации о нагрузке на двигатель. Когда висит эта ошибка, то в той ячейке где смотреть угол стоит постоянный ноль. И пропадает буст. По мотору две ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
    16-00 - сигнал за пределами допуска
    Состояние такое то появляется, то пропадает. Угол успели выставить, пока ошибки не было. Сейчас где-то 1.8-2.2. И заводится долго, секунд 5 приходится стартером крутить, потом резко подхватывает. Правильно я на ДПКВ грешу? Менять? Далеко он там запрятан?
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ай нид хелп(((
    поменял датчик ДПКВ, ничего не изменилось. Получается такая фигня. Может завестись с пол-оборота, может не заводится долго-долго, пока не пыхнешь эфиром. Если завелась, то работает норм, но может ни с того ни с сего выскочить ошибка ДПКВ, загораются лампочки есп/абс, пропадает буст, мотор начинает работать жестче (на слух прям слышно, громче как-то). Потом ни с того ни с сего затихает, ошибка пропадает, лампочки гаснут. Никакой закономерности. Как я уже писал - дпкв менял, результат ноль. Судя по найденой карте диагностики в машине со старым ТНВД была такая же проблема (те же ошибки). Куда копать, я уже всю голову сломал? может диск открутился который на маховике? по которому ДПКВ обороты считает.
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Может проводка?
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Да фиг знает, на вид все целое... Прозвоню конечно, но вот так чтоб то работало, то нет... На стоящей машине... По-хорошему осцилограф нужен, подключать к датчику и смотреть...
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Короч, каждые 10 секунд такая фигня выскакивает. Ровно 10 секунд.
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Может штырек какой подогнут?
    И измерение хреновое а потом вываливается в ошибку?
    Прям интересно.
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Вести с полей. Выкрутили свечи сначала с одной бошки, покрутили мотор на эфире, потом с другой также. Определили что бурлит левая бошка. Скинули ее -там кратер. Заморачиваться с ее ремонтом не стал, благо была другая под рукой, поставили ее, проверили все метки, завели - пока все ок. Никаких алярмов. Завтра прогрею хорошенько, посмотрю угол. Осталось разобраться с вытекающим откуда-то сзади маслом моторным. Когда бошку снимали - ничего подозрительного не заметили. Завтра буду снова искать.
