Помогитееее, за-за-замерзаю
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс21, 23 янв 2006.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Помогитееее, за-за-замерзаю
    Стоун-1: Контакты в переключателе. У меня тоже 2-я скорость иногда пропадает. Как-то попал на рабочее положение 2-й скорости, так до весны и оставлю.
  2. BAG
    BAG Новичок
    11 дек 2005
    2
    Audi 100/44q 2.3 87г.
    Была такая проблема с радиатором печки, пробывал промывать- результат был почти нулевой. Поменял на новый, печка заработала как надо.
  3. Алекс21
    Алекс21 Новичок
    20 июл 2005
    32
    Audi А4 8Е 1,8Т 01
    Но у меня пропали все три скорости одновременно.:confused:
  4. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    А там контакты хитро сделаны, они между собой определенным образом замыкаются и тем самым регулируют скорость.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если посмотреть на схему, то увидишь точку на плате резисторов, в которой нет контакта! Между 3-м резистором и проводом на мотор. Это термопредохранитель. Думаю, у него надо почистить контакты. Если нет, то временно для проверки его можно зашунтировать. Потом заменить с разборки. Значительно меньше вероятность одновременного обгорания первых трех позиций переключателя.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Только аккуратно стягивать. Тм даже если отвертку засунешь, помнешь панель и не шибко легче станет. Только понемногу расшевелить и стягивать.
  7. Алекс21
    Алекс21 Новичок
    20 июл 2005
    32
    Audi А4 8Е 1,8Т 01
    В каком именно месте эти контакты? В самом переключателе печки?
  8. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    дя сегодня снял, через тряпку не получалось - соскальзывало, а вот через кожу+пассатижи получилось !
    ага, только вот чтобы до этих контактов добраться, придется всю стойку вынуть :(
    кстати в каком месте эти резисторы с мотором печки за панелью находятся ?
  9. Алекс21
    Алекс21 Новичок
    20 июл 2005
    32
    Audi А4 8Е 1,8Т 01
    Прямо за бардачком, выщелкиваешь его вниз и увидиш.
  10. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    #30 wespe, 27 янв 2006
    Ну да. Стягиваешь все три переключателя, отвинчиваешь 2 винта, снимаешь крышку, там белый корпус с винтами по углам, их тоже выкручиваешь, аккуратно поворачиваешь корпус (тросики я не отсоединял) и видно мех-м переключателя скоростей. Вынимаешь и подгинаешь контакты. Мне помогло. :hi:
