A6 C6 Помощь после ДТП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zigbee, 13 апр 2012.
  1. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Вот нашел по ESP....После отсоединения и последующего подключения аккумулятора, помощи
    пуска двигателя от постороннего аккумулятора или при очень слабозаря-
    женном аккумуляторе ESP после проезда первых метров автомобиля осу-
    ществляет программирование своих сенсоров. При этом горит контрольная
    лампа. Контрольная лампа гаснет сразу после завершения процесса про-
    граммирования.
    Хорошо,если у меня именно по этому.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да стопудово так проедешь 100 метров лампа погаснет
  3. Сергей22121989
    Сергей22121989 Новичок
    17 апр 2013
    16
    Ауди А6 2.4Т 05г.
    Подскажите пожалуйста. на днях попал в ДТП. после чего машина перестала запускаться. Двигатель и все системы жизнеобеспечивания в норме. Что делать?
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    если приборка работает, а стартер не крутит - то смотри патрон на + клеме.
  5. Сергей22121989
    17 апр 2013
    16
    Ауди А6 2.4Т 05г.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    :nod: почитай :)
  7. Сергей22121989
    17 апр 2013
    16
    Ауди А6 2.4Т 05г.
    мои действи какие должны быть сладующими
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    если я немного телепат и угадал, что у тебя стартер не крутит а все остальное работает, то перемычку из проволки сделай и обойди пиропатрон, попробуй - если все заработает, то пожешь поездать пока найдешь новый патрон :)
    но понял, да, типа на свой страх и риск :)
  9. Сергей22121989
    17 апр 2013
    16
    Ауди А6 2.4Т 05г.
    хорошо. спасибо.
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Вы че прикалываетесь
    Поиск для чего нужен
    Даже отвечать не хочеться
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Теска, спокойно без нервов:D
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Давай я еще раз про перемычку на пирапатроне акб напишу и где она стоит
  13. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Не говори. Прочитав больше тридцати раз одни и те же вопросы, каждый раз от новых людей, весь пыл помочь уходит.
    Почему людям проще по новой задать вопрос легче,чем поиском найти готовые ответы
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    надо при регистрации на форуме сделать строку с галочкой: {поиском умею, нормуль}
    :D
  15. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Всё так и вышло,проехал чуток,диагностика прошла и лампа погасла.Все ОК!У меня еще вопрос к вам по ценам" ремень 2000 штора 2500 патрон акб 1500 и стул с полной работой ( разобрать собрать зашить и поставить сопротивление 2500,"-может подскажете куда позвонить,а то обзвонил несколько фирм-цены почти в два раза выше ваших:shock:.И самой главной проблемой оказалось найти карту двери...отдельно никто не продает.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Авито в помощь сам там искал
  17. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Вчера весь вечер там просидел,телефоны выписывал,а утром стал обзванивать-практически ничего нет из представленного.Не пойму-чё всё разбирается,как горячие пирожки?:shock:Ладно,будем искать.Спасибо за поддержку.
  18. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Поищи в тырнете - куча предложений по восстановлению подушек и ремней. Мне ремни мои же разблокировали и пиропатрон в них поменяли в аэрбегру - не реклама, а как пример.
  19. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    У нас в Брянске на разборке А6 С6 была позвони по тел.может что найдешь 8 910 332 15 58
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    зачем это надо когда ремней валом на разборке
