Помощь в подборе запчастей:80/90/100/200/А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АндрейР, 18 апр 2016.
  1. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Ваш артикул говорит что эта резинка для стаба 21 мм.
    Артикул 445 411 327B - для стаба 22 мм. и купить его проблем нет.
    К артикулу 431 411 327A есть аналоги.
    Yra restavrator нравится это.
  2. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Тогда должен быть этот номер 443 411 327.
    Пошел мерить стаб.
  3. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Приплыл. Стабилизатор 23 мм.
    Какая подушка - хз.
    М.б. эта 431 411 327 A
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Можно смело брать на размер меньше, т.к. стабилизаторы у всех уже изношены.
    Это легко проверяется.
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    более того дело даже не в износе а в том что резинка все равно обжимается....так резинки от 26 стаба на с4 становятся на 28...
  6. климХх
    климХх Новичок
    27 сен 2016
    65
    АУ меня ауди 80 Б3 DZ 1.8 полетел вакуумный усилитель тормозов, читал что подходит от Audi A6 (C4) вин от А6 4A0612105P, подойдет ли она на мою машину ?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Навскидку ЕТКА твой номер не знает, а к твоей подходит
    893612107A
    он же на 100/44 1988-91 гг.
    Но это надо проверить
    Разница может быть в длине штока, отверстиях и пр.
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Скорее всего соточный вакуум ставился на б4 и с другими моторами соответственно...от сотки скорее не подойдет чем встанет.
  9. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Машина ауди 90, 89й год, 2.3 NG, передний привод, без кондиционера.
    1. Обе втулки стоек стабилизатора 857 407 473 A-верхняя и 857 407 474-нижняя, Бывают ли полиуретангвые?
    2. Две втулки самого стабилизатора, желательно номер полиуретановых или вообще какой-нибудь номер, на схеме написано "больше не выпускается" и номер отсутствует.
  10. grimh98
    grimh98 Новичок
    1 ноя 2012
    58
    Audi80 B3 1.8JN KAS3A
    Ауди 80 В3 1.8 ke-jetronik сгнила топливная (напорная) магистраль от насоса к дозатору. Так как она мудрёная с обоих концов, да и давление там немалое, ума не приложу что делать. Я так понимаю колхоза с шлангами и хомутами не выйдет. Подскажите пожалуйста кто нибудь как-то решал эту проблему?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Как вариант обратиться в контору которая делает шланги высокого давления.
    Мне вон для керхера даже сращивали
  12. grimh98
    grimh98 Новичок
    1 ноя 2012
    58
    Я так подозреваю это единственный вариант, т.к на заказ от 8500р. через Москву.
    Вот намыливаюсь в Гидросканд.
    Хотя уверен, что там не на много дешевле обойдется.
  13. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    А в чем проблема купить трубку на метраж и сделать самостоятельно? С одной стороны вальцовка, с другой обжимка. Обжать можно там где ремонтируют кондюки. Обойдется все думаю не дороже 2000.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    дешевле, однозначно
  15. grimh98
    grimh98 Новичок
    1 ноя 2012
    58
    Понятно что трубку на метраж купить не проблема-хоть километр. Проблема в остальном.
  16. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Так а в чем тогда проблема? Я же писал, едешь в сервис по ремонту кондиционеров, они поставят тебе обжимку на переход металл-резина рублей за 250. С другой стороны развальцовка - вообще не проблема. Штуцер поставишь старый.
  17. grimh98
    grimh98 Новичок
    1 ноя 2012
    58
    В принципе понял. Спасибо за разъяснения.
  18. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Добрый вечер, нашел 2 номера 823411313A ВАГ оригинал, и 1376001 лемфердер, но у него в описание внутренний диаметр 12.5мм, а у меня стабилизатор больше 23-25мм диаметр.
  19. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Товарищи помогите срочно, пожалуйста.
    Не могу найти схему задний дисковых тормозов, передний привод, сзади балка на ауди 90 б3, 89 год, в которой будут все трубку и тормозные шланги.
    В элькатсе нашел схему но в ней идет, основная магистрать, шланг и трубку входит в цилиндр.
    У меня же сделано так, к цилиндру подходит шланг, потом трубка, потом снова шланг и дальше основная магистраль.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
