Помощь в подборе запчастей:80/90/100/200/А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АндрейР, 18 апр 2016.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    На самом деле корявая картинка, нет схемы для задних дисковых тормозов, отсутствуют шланги к самим суппортам.
  2. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    #222 Игорьморф, 10 апр 2017
    Тут нет моей схемы, эта для барабанов.
    именно так.
    на схеме которую скинул Black идет цепочка: Главная магистраль (трубка) > шланг > трубка > цилиндр, у меня другая схема Главная магистраль (трубка) > шланг (15-20см, оба края с внутренней резьбой) > трубка (15-25см) > шланг (около 15 см, один край с внутренней резьбой, другой с наружной) > цилиндр.
    Вот нашел похожую, для ауди 100. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=65d86235-5504-4f76-8eea-8daa21b91a9b&SubId=4F9000DD
    И мне нужны как раз, эти 2 шланга и трубка между ними.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Да, действительно.
    Схема для дисковых тормозов есть, но там только тросы ручника, шлангов к суппортам нет.
    Интересно.
    А если в ETKA посмотреть?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #224 Bla©k, 10 апр 2017
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=727fec32-3b34-48f5-9c99-d6042c123613&SubId=935000D0
    вот в полноприводных нашёл, но с твоим описанием не совпадает.
    У тебя передний привод?
    В ETKA всё аналогично - только барабаны.
    На твоём месте я бы поступил так:
    измерил длину шлангов и тип соединения (внутренние или наружные резьбы). Длину требуемых трубок и тип штуцеров на них.
    Трубки можно WP на их сайте подобрать. Шланги по собственным каталогам любого нормального производителя. Я так делал уже.
    Например, себе на бочку передние шланги подобрал подлиннее, чем в стоке.
  5. Sava 1984
    Sava 1984 Новичок
    8 апр 2017
    7
    Здраствуйте. Помогите найти щиток приборов с бк и бск на ауди 80 б4. 2.0 моно
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Разборки в помощь
  7. Sava 1984
    Sava 1984 Новичок
    8 апр 2017
    7
    Это понятно что на разборках. Может просто кто знает где есть.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  9. Sava 1984
    Sava 1984 Новичок
    8 апр 2017
    7
    Спасибо за ссылку но на евроавто смотрел там нету
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    залез в 95й год B4. Барабанов нет в принципе. Только дисковые тормоза.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=92881fd7-3324-438a-8252-e4f641fd3077&SubId=1D4001AA
    картинка та же. Но если тыкать по трубкам - везде подписи "дисковые тормоза".
    Можно предположить, что на нарисованные барабаны внимание можно не обращать, но цепочка оканчивается трубками. Шлангов конкретно на суппорта всё равно нет.
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Есть в таблице , на схеме нет
    8A0 611 775 D Тормозной шланг
    Корпус суппорта
    M10X1X200
    задн.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Вот сейчас молодец! ))
    Точно подмечено.
    Аналогично на B3 89 года: 893 611 775 A - тормозной шланг (корпус суппорта) M10X1X160
  13. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Перерыл каталоги, некоторые базы данных интернет сайтов не совпадали с каталогами, показывали разные длины шлангов.
    Заказал:
    1.Lucas/TRW PHB128 (M10x1x185мм, внутренняя и наружная резьба ).
    2.Lucas/TRW PHA286 (M10x1x175мм, две внутренние резьбы)
    еще на трубке хитрая развальцовка (папа), буду искать приспособу, мб у кого-нибудь есть в Волгограде/Волжском?
  14. Minkowski
    Minkowski Новичок
    26 окт 2016
    26
    AUDI 100 C4 2.8 QUATTRO
    Вечер добрый
    Сломался электрический регулятор положений сиденья водителя
    Audi 100 C4 2.8 1992
    Помогите с номером пожалуйста
    скиньте ссылку где можно найти в рабочем состоянии.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  16. Minkowski
    Minkowski Новичок
    26 окт 2016
    26
    Благодарю!
  17. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Товарищи, не подскажете ли номер подходящего минусового провода от АКБ на корпус?
    4A0971235 и 4A0971237B в автодоке и экзисте ничего хорошего не кажут.
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я б обратился к неавтоэлектрикам, они такой за 5 минут и спасибо сконстролят.
  19. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    FAG
    713 6102 40 это на авто с дисковыми тормозами?
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Совершенно верно. Но себе ставил SKF VKBA542.
