Помощь в подборе запчастей:80/90/100/200/А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АндрейР, 18 апр 2016.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Какая такая Дюша?
    Изъясняйтесь на русском языке
  2. OlegK68
    OlegK68 Новичок
    12 май 2017
    14
    Пензенская обл.
    Audi 80b3
    В семье так называем Audi 80b3 двигатель SF 1988г. выпуска.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Короче Дюше нужен Стасик.))
    Насколько я помню темы форума про колхоз - от нашемарок стартер не воткнуть.
    Звони по разборам, по частным обьявам.
    В конце концов стартер можно перебрать и починить.
    Зы в Кривозерье на разбор звонил? 312420
  4. OlegK68
    OlegK68 Новичок
    12 май 2017
    14
    Пензенская обл.
    Audi 80b3
    Ясно,спасибо! Буду звонить. Ещё номера подкинули. Что узнаю напишу.
  5. OlegK68
    OlegK68 Новичок
    12 май 2017
    14
    Пензенская обл.
    Audi 80b3
    Привет форумчане!Как бы проблема с"Дюшей"решилась, правда совсем неожиданным образом. Спасибо Vinni58. Звонил по разборам, ну и походу попробовал перебрать "стасика". Посмотрев в нэте как его снять, подготовившись так сказать, приступил с божью помощью. Сразу скажу по нэту пошаговая инструкция закончилась на отключение АКБ, и снятия фишек и клемм со стартера. Открутить болт,и гайку через техническое отверстие в полке АКБ не получилось. Полка не родная, а варена предыдущим владельцем, и отверстия не какого там нет. Короче сняв защиту двигателя, и потдомкратив повыше,с ключами и какой то матерью за пол дня я его снял. Снял и ахнул. Оказалось каким то образом втягивающие реле было провернуто на 90, или сколько там градусов. Соответственно на катушке был обрыв, и она не работала. Не втягивала бендикс, и не подавала +на стартер. Отсоединив его, я разобрал в первую очередь сам стартер. Разобрал,почистил. Даже промыл бензином за неимением других средств под рукой. Оказалось что одна магнитная пластина была с трещиной, но не как не смещена. Якорь,щетки и втулки оказались тоже в удовлетворительном состоянии. Короче просушив феном, набив куда можно литолла, собрал в обратном порядке.Замкнув на аккамулятор выяснил что стартер рабочий. Да ещё как рабочий. Литол из под шестерёнки разлетелся по всему гаражу. Класс! Пол проблемы решено. Далее осталось разобратся с реле. Об этом в следующем посте.:hi:
    Vinni58 нравится это.
  6. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Литол там только в планетарке нужен,и то,совсем чуть
  7. OlegK68
    OlegK68 Новичок
    12 май 2017
    14
    Пензенская обл.
    Audi 80b3
    Спасибо Johann Abt.Не знаю что такое"планетарка", набивал где втулки и немного в бендикс где шестеренка вытягивается;)
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    потом туда набьётся пыли и продуктов износа от сцепления, зимой всё это порядком загустеет и будешь снова снимать стартер )
  9. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    редуктор где-то посередке стартера...три шестерни вокруг одной бегают...хотя может у тебя и безредукторный стартер быть.
  10. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    помогите с номеров вкладышей шатунных и коренных.
    WAUZZZ4AZSN028263
    А6 2.6 АВС механика 1995
  11. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Товарищи, не подскажете ли артикул замка зажигания?
    wauzzz4aznn130073
    4A0905849B - он?
  12. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Да , это контактная группа замка зажигания.
  13. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    блин,с радостью бы,но щас не до магазина с каталогами
  14. Moty
    Moty Новичок
    1 сен 2017
    1
    1994 audi 80 2.0 VIN WAUZZZ8CZPA244329
    Помогите пожалуйста найти на ибее или ещё где-нибудь в интернете резиновые трубки системы вентиляции кратерных газов или чем их можно заменить. На фото обозначены жёлтым цветом. На одной вроде написано PXO 416 281 > ECO < на другой ничего не видно, она починена термоусадкой. В общем, какой нибудь номер модели было бы неплохо узнать.
    https://s26.postimg.org/vhqrpsr6x/parts20170829.jpg
    https://s26.postimg.org/gztkhszvt/parts20170829_1.jpg
    https://s26.postimg.org/ejwchp76x/parts20170829_2.jpg
  15. Minkowski
    Minkowski Новичок
    26 окт 2016
    26
    AUDI 100 C4 2.8 QUATTRO
    Нужна кулиса МКПП AUDI 100 C4
    ручка болтается
  16. Minkowski
    Minkowski Новичок
    26 окт 2016
    26
    Подскажите сервис по глушителям где возьмутся подварить глушитель AUDI 100 C4
    в большинстве говорят покупать запчасть
    хотелось бы лучше человеку заплатить а не торгашу :)
    ВАО либо что нить подальше
  17. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    сделать
  18. Minkowski
    Minkowski Новичок
    26 окт 2016
    26
    Как сделать?
    Где могут помочь?
    Там шар и резинки совсем болтаются
    А так все переключается четко
    лишь первая иногда не очень входит
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Почини, ёмаё https://www.drive2.ru/l/2610513
    Только герметик бери не силиконовый, а кузовной полиуретановый, например новол, боди не бери
    Ну или клей-герметик для вклейки стекол
    Или купи неоригинал
  20. Minkowski
    Minkowski Новичок
    26 окт 2016
    26
    Vinni58
    Спасибо
    Попробуем
    Слышал про этот метод
    но сам как-то боялся
    не очень я пока с ремонтом самостоятельным
    думал меня направят в сервис,гараж к знакомому
    который не испортит
