Помощь в подборе запчастей:80/90/100/200/А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АндрейР, 18 апр 2016.
  1. Paduret
    Paduret Новичок
    31 мар 2018
    3
    Молдавия
    Помогите пожалуйста ауди 80 б4 19tdi
    Меняю мотор хотел бы узнать подходит ли мотор от пассат б4 19tdi
  2. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Здравствуйте!
    Нужна помощь в подборе. Ауди 80 В3, RU Магистраль ГЦС-РЦС/Трубка от главного к рабочему
    Оригинал VAG 8A1721465D. Но цена нереальная для трубки - 5 т.р.. (по сравнению с самим ГЦС, например).
    Ранее ходил на сайт по неоригиналам тормозной, но сейчас не могу там найти нужное. Вот этот http://www.pwpnet.pl/index.php?l=pl
    Может просто не ориентируюсь в нём .... или подскажите другой сайт, или номер аналога.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    аналога нет
    только оригинал
    если течет сам шланг - это ремонтируемо, обратитесь в любую организацию, занимающуюся шлангами высого давления, все перепрессуют занедорого
  4. sp34
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Спасибо!
    А про конторы сам подумывал. Только вот не знаю давление какое в системе. А по нормальному, можно и фитинги - трубки-наконечники поставить. Подобрать из кусков тормозных. Но опять же в каталоге нет инфы о типоразмере гайки, как и о шланге, на какое он давление
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    у себя на сотке сделал элементарно...купил тормозной шланг от какого-то старого транспортера и добавил медную трубку к нему...можно не от буса-подходит от газели...резьбы стандартные м10х1 вопрос в том что надо знать как вальцевать под конус или под шар...но это обычно по месту выясняется. Вопрос ремонта рублей 300 со всеми потрохами.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    да какое давление? )) Ну вот ногой сцепу выжимаешь - вот такое давление. Короче, меньше, чем в тормозной системе. Не заморачивайся.
  7. sp34
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Да! Идея красивая. Только изначально примеряя (у меня есть тормозная трубка) гайка оказалась меньше. Поэтому сразу мысленно ушёл в сторону оставить трубки свои и опрессовать в новый шланг.
    Но быстрая сборка трубки с тормозным - эффективней!!! Одно только - тормозные наконечники развальцованы под шар, а концы магистрали под конус. Т.е. доработка всё-равно нужна, не быстро-сборка получается. И уж точно тормозной шланг выдержит большее давление. Наверное , тогда отпадает надобность в спирали на одной из трубок магистрали. Она же явно для компенсации резкого перепада (но это личное мнение, может совсем и не так).
    Думаю все варианты рассмотрены) За помощь советом, всем спасибо! :beer:
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Идея не только красивая она реализована и причём без каких либо трудностей...я на этой волне ещё и трубку от главного заменил до кучи..вообщем все как обычно... сначала полдня голову ломаешь как бы сделать , а вдруг не выйдет, а потом лезешь и за час все делаешь и потом уже сомневаешься-ну не может же быть все так просто..))
  9. Exile
    Exile Новичок
    8 апр 2018
    3
    Добрый вечер. приобрел ауди 80 ) нужен приводной вал в сборе левый и правый, чет никто помочь не может :(
    WAUZZZ89ZJA263874 коробка автомат
    помогите пожалуйста номерами
    Спасибо
  10. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    В ВИНе ошибки нет?
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    после первой восьмерки явно не девятка должна идти а буква.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.017
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет. У него 1988 г.в. (буква J). VIN пробивается только с 92.
    Сочетание 89 обозначает ауди 80/90 1987-1992г.в.
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    У бочки б3 два типа кузовов
    89 и 8А
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    87-89 дальше 8а пошел
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Спасибо за разъяснение буду знать.
  16. Viking3
    Viking3 Новичок
    8 апр 2018
    14
    Беларусь
  17. Exile
    Exile Новичок
    8 апр 2018
    3
    нет, в вине ошибки нет )
  18. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста в подборе внешних ШРУСов.
    Машина AUDI 80 8C(B4) 1992 г.в. седан, ABT, механика 5с.
    VIN: WAUZZZ8CZNA019097
    Есть два варианта:
    Первый
    GKN 302129, LÖBRO Шарнирный комплект, приводной вал
    № шасси до: 8C-N-041925
    механическая коробка передач
    код двигателя: ABT, ABM, AAZ
    Шарнир равных угловых скоростей, Внешн. зацепл. со стор. колеса: 33, внутр. зубч. соединение (колеса): 30, Число зубцов кольца ABS: 45, Кольцо-АВС, диам.: 73.5 мм, ? прокладки: 53 мм, без нарезки / выемки во внутренней части, D1: 23.45 мм, ? шарнира [мм]: 81 мм, длина: 81 мм, размер резьбы: M14x1.5F, с резиновой манжетой
    Второй
    GKN 301950, LÖBRO Шарнирный комплект, приводной вал
    Место установки: со стороны колеса; передний мост слева; передний мост справа
    № шасси от: 8C-N-041926
    Шарнир равных угловых скоростей, Внешн. зацепл. со стор. колеса: 33, внутр. зубч. соединение (колеса): 30, Число зубцов кольца ABS: 45, Кольцо-АВС, диам.: 73.5 мм, ? прокладки: 53 мм, без нарезки / выемки во внутренней части, ? шарнира [мм]: 88 мм, длина: 91 мм, размер резьбы: M14x1.5F, с резиновой манжетой, Новая деталь
    Который из них мой?
  19. sp34
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Который из них мой?[/QUOTE]
    Основные размеры сильно отличаются. Не снимая, по месту, легче замерить диаметр. От него и отталкиваться
  20. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Первый , если верить VINу "019097" и реквизитам запчасти "№ шасси до: 8C-N-041925".
