Помощь в подборе запчастей:80/90/100/200/А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АндрейР, 18 апр 2016.
  1. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Я покупал такой..812429210
    менял осенью 2014 года
    претензий нет
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Уже Corteco заказал. Кстати, вопрос по замене. Шкив зубчатого ремня, который на коленвалу на шпонке сидит, как снимается? Я, когда ремень ГРМ менял, его пытался отвертками сдернуть для интереса - даже не шевелился. Вокруг даже ржавчина малость наблюдается. Это, видимо, съемник какой-нить применить надо? Может, какие нюансы имеются?
  3. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Опять спасибо, но я теоретически в курсе, как менять этот сальник. И отчет от авто-мастера читал, но у меня конкретная проблема - не снимается этот самый шкив, прикипел или приржавел, наверное. В то время, как у всех, похоже, такой проблемы нет. Вот и думаю, как половчее сдернуть его. Может, у кого какие мысли, или кто сталкивался с такой бякой.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #465 oko-63, 28 июн 2018
    Други, ГЦС какой фирмы взять? Bla©k, ты же все знаешь.
    Пока рассматриваю варианты:
    1. Meyle 100 721 0004.
    2. Jp Group (Clutex) 1130601000
    3. TRW PND 124.
    4. SACHS 6284 003 031 - дорого.
    А то мой чего-то поскрипывать стал.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А есть варианты кроме третьего?))
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, про вар. 1 отзывов не нашел, по вар. 2 вроде не сильно много нареканий.
    Я так понимаю, ты категорически за вар. 3?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    из озвученных - №3.
    №2 - лотерея.
    №1 - эксперимент.
    Мне давно-давно помог просто ремкомплект. И до сих пор ездит при ежедневных городских поездках, т.е. выжим сцепы происходит постоянно.
    Но здесь народ против р/к.
    Да и я сейчас бы просто поменял цилиндр.
    Тормозные же меняем - на сотку хватает. ГЦС не меньше пройдёт. Если уж р/к в старом оригинальном ГЦС 130+ прошёл.
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Мой ГЦС прошел меньше сотки, менял я его года 3-4 назад. Не помню, какой фирмы. Да и сейчас вроде работает, выжимает и не течет, но как-то заскрипел резко. Думал, может педаль там или пружина заскрипела, ан нет, ибо пролил там смазкой все - скрип остался. Жало сунул туда - скрипит конкретно в цилиндре.
    Короче, TRW заказал.
  10. Peru
    Peru Новичок
    3 июл 2018
    1
    Липецкая обл.
    Помогите подобрать АКПП вин WAUZZZ4AZTN023442
  11. Darksss89
    Darksss89 Новичок
    3 июл 2018
    1
    Украина
    Ауді а4 Авант
    Всем привет! Пружины ауди а6 зад подходят назад ауди а4 авант?
  12. AlexGolf2
    AlexGolf2 Участник форума
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Audi A4 B5 1.8T quattro
    Всем привет!У меня именно поздняя в4 ,и именно с была автоматом(мотор АБТ)-то есть ДПДЗ на 7 контактов,а не на 4 контакта-чем можно заменить?По незнанию купил на 4 контакта(с али)отзывы отличные -рабочий датчик и цена "шоколад"-полез поменять-а там ДПДЗ на 7 контактов.чем заменить ? или можно ли тупо не взирая на 4 или 7 контактов поставить и будет ли работать этот колхоз?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.020
    ВАЗ 1111
    Нет не можно..Без или.
  14. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    и на али нужный не могу найти-оригинал стоит как машина целиком-65р-и то 1 звезда из 5-не привезут скорее всего.
  15. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
  16. Kos72
    Kos72 Новичок
    18 июл 2018
    1
    Тюменская обл.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где найти или может заказать такую деталь 077 905 389 E, в нее вставляются датчики оборота двигателя и момента зажигания, для audi V8 4.2 МКПП. При разборе двигателя, мастера потеряли и теперь не собрать без нее. В интернете нашел фото, выглядит так.
  17. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Приветствую всех!
    Редуктор стартера MOTORHERZ / KRAUF STB0509 (он же BOSCH ибо все отдельные элементы обозначены этой маркой)
    По каким каталогам (либо где методом подбора) можно найти резиновые вставки в корпус редуктора?
  18. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Подскажите где найти/купить vag 443505145A или 2097 или лемфердер 1451601 ?
    Спасибо.
  19. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    893807249
    Очень ищу такие клипсы для крепления хрома на бампер Ауди 90.
    Экзистыемексыавтодоки заказ снимают. Нужно 10 штук.
