Помощь в подборе запчастей:80/90/100/200/А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АндрейР, 18 апр 2016.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Походу опечаточка вышла
    Внешний нужен. Пусть ещё кто-нибудь уточнит.
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Внешний . На внешнюю гранату .
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Тот пост свой поправил. И ведь никто не поправил меня тогда...
    Сергей, прошу пардону за дезу...
  4. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    У меня "граната" диаметром 90 мм, налезет на неё?
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Влезет .
  6. AlexGolf2
    AlexGolf2 Участник форума
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Audi A4 B5 1.8T quattro
    Вот номерок внешнего пыльника ШРУСа от НИВы
    Трек CB70101 -прекрасно бьется в емексе ,автодоке и прочих площадках-к нам подходит идеально и ходит долго-последний раз брал 3 месяца назад по 220р(в комплекте 2 хомута,смазка и сам пыльник прозрачный).
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    А ходит он долго потому, что немного длиннее штатного .
    При поворотах колеса , его не так сильно растягивает .
  8. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    #568 AlexGolf2, 21 июл 2019
    Всем привет!подскажите какой у меня должен стоять передний ступичный 75мм или 82мм?По моему мотору АБТ вроде 75мм.Тормоза не вентиля 280мм точно-недавно менял .ВИН- Wauzzz8czra140186 что то я засомневался
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    75 у тебя.
    82 - на больших моторах.
    AlexGolf2 нравится это.
  10. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    вот спс добрый человек!успокоил.
  11. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    Ребят, нужна помощь, в общем обнаружил течь ОЖ из под флянца штуцера, на моторе ААЕ, если стать перед капотом, он находится на тыльной стороне двигателя рядом с моторным щитом, к этому штуцеру или как его правильно обозвать, идет патрубок с печки, фото не сделал, просто забыл, прошу подсказать, может знаете как это дитальё именуется?
    И почему могло начать течь? Там прокладка или только герметик? И мне показалось что штуцер вроде бы как пластиковый, я просто не трогал его...
  12. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    #572 Meow, 23 июл 2019
    Ваша деталь - 026 121 144 E
    Флянец пластиковый..с резиновым колечком-уплотнителем.
    Начинает течь от времени и температуры.
    Рекомендую заменить на оригинал.
    Перед заменой тщательно очистить место от остатков старого флянца (может крошиться)..и резинового колечка..(внутри железа).
    sobr24 нравится это.
  13. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Спасибо большое, с оригиналом в моих краях беда, только аналоги((
    Еще раз спасибо)
  14. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Если сам пластиковый флянец вполне себе хороший , то запросто можно обойтись заменой колечка..
    Артикул 037 121 687
  15. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Спасибо за подсказку, нужно будет снять и посмотреть, жаль что антифриз недавно только залил, может тысячу отъездил только, жалко менять опять))
  16. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    721
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    А это для чего? Слить в емкость, потом снова использовать не?
  17. Bu-bu-bu
    Bu-bu-bu Участник форума
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Не помню где,эти фланцы из металла.Если менять,то только на него.Тут либо фланец не родной,либо течет сам патрубок
  18. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    На Фольксах эти флянцы из дюральки.
    026 121 145 2
    Ничто не мешает купить и попробовать.
  19. Bu-bu-bu
    20 июн 2019
    136
    Ростовская обл.
    Недавно снимал голову,именно такой
  20. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Да у меня радиатор хреноватый хоть и промывал, могут быть всякие отложения в ОЖ, и потом заливать уже отработавшую ож в мотор как то не хочется))
