Помощь в подборе запчастей:80/90/100/200/А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АндрейР, 18 апр 2016.
  1. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    два диаметра внутренних...на фото видна что одна обойма уже другой..я находил вчера такой.вроде что ты ищешь (по картинке)..FAG называется..только в Украине..ито не нет гарантий
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот что нашёл на драйве 2
    С права разборная, у которой поворотный кулак можно снять от основной стойки открутив 2 болта, подшипник имеет следующий размер: внешний диаметр в мм-75, внутренний диаметр в мм-39, ширина в мм-37. Привод у такой стойки затягивается болтом в центре ступицы. Стопорных колец внутри нет, есть только ограничитель ( выемка дальше которой новый подшипник не загонишь.)
    подшипник FR199989
  3. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    кинь ссылку драйв2...по экзисту глянул фленор.такойже с двумя диаметрами
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    https://www.drive2.ru/b/1626636/
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    на разборных подшипник с двумя диаметрами.
    может, были исключения, позже уточню.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Нет уж, будем ждать, пока теоретик его установит на машину.
    Очень безапелляционно.
    Ну, а пока у меня желание ехать смотреть не появилось, задам ещё один наводящий вопрос:
    У друга b3 дизель какого года и какие стойки стоят? Разборные или нет? Понять можно по ступичным гайкам или болтам.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #67 Bla©k, 22 июл 2016
    да, разборные на бочках все со ступенькой на ступице (и в подшипнике).
    те стойки, которые не разборные (на b3 со старой подвеской) - в них ступица без ступеньки, но диаметр подшипника 68.
    Sergey4, у друга дизельная b3 европейка или америкос какой-нибудь, может?
    На старых сотках (примерно 1982 г) подшипник 75ый, без ступеньки, но внутренний диаметр 42.
  8. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #68 ...сергей..., 22 июл 2016
    там в посту написано наружный 68 ..тогда если брать.то SNR .чуть дороже .но качество
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    подозреваю что на подшипник с 2мя внутр.D.была поставлена ступица от тачки 80ых годов.(в принципе это возможно):idea:
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    второй ряд подшипников будет без опоры - быстро сдохнет, да и вообще работать не будет, наверное. Люфт должен быть.
    Я уже тоже хотел предложить убрать колхоз и сделать как должно быть.
    Если та b3 с цельными стойками, то подшипник должен быть 68 и без ступеньки. Если разборные (1990-1991 гг), то подшипник 75 со ступенькой (2 внутренних диаметра).
    Иначе он очень долго будет искать подшипник, который на бочки не ставился. Впрочем, я не исключаю, что чего-нибудь не знаю )
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Sergey4, а вы с другом снятый подшипник обмеряли или просто ищете подшипник по ступице и сапогу?
    Может, в самом деле неправильная ступица стоит?
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может быть и не правильная,подшипник он мерил.Завтра погляжу всё сам и вам расскажу точно что да как.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет всем,вообщем поглядел я что да как,у него гранаты и ступицы от В3 на сколько я понял,под 68 подшипник с одним внутренним диаметром 39,а стоики он купил от В4 разборные с наружным диаметром под 75 подшипник,соответственно с 2мя внутренними диаметрами 39 и41.Вот и собирался найти подшипник 75*39*37.Эксист выдаёт что такие есть,но похоже в природе таких не существует.Так что придёться наверно покупать новые гранаты и ступицы по подшипник от в4.Вот как то так.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну в принципе то, это я уже понял, но то как всё на самом деле хотелось сделать, по ходу не возможно.Описал в соседнем посту.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    они на B3 тоже ставились в последние годы. Был у них рестайл подвески )
    Ступицы и ШРУСы покупать тогда под купленные стойки. Ну и подшипники.
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ступица.к стати не дорогая..если аналог (новый) на экзисте рублей 500
  17. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Подскажите, кто че ставил, шланг гура потек. Сделал в гидромастере на свои штуцера, гудит как зараза.
  18. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Там ещё потроха нужно вставить из старого шланга, типа дросселя http://www.audi-forum.ru/forum/topic/74402-zamena-shlanga-gura/page__st__20 ещё http://www.audi-club.ru/index.php?t...ginala-nu-i-kak-pomenjat-zaodno.213118/page-2
  19. StrySerg
    StrySerg Новичок
    18 мар 2014
    21
    A6/C4 1/9TDI 97г
    Всем доброго времени суток.Кто располагает информацией.Автомобиль AUDI A6 ,1,9TDI AHU,МКПП-5-ти ступка, VIN WAUZZZ4AZVN053687.Не могу подобрать коробку.В каталогах не отсекает по вин номеру и выдаёт миллион вариантов.На коробке номер 012301103L.Но смущает что два года назад, прошлый хозяин, менял коробку.какая стояла неизвестно,поставили ли то что нужно тоже неизвестно-при всём богатстве вариантов в каталоге такого номера как на коробке не нашёл.Кто в теме-подскажите какая коробка подходит,правильная ли коробка стоит 012301103L.Сомнения в правильности установленной коробки в том что я купил эту машину почти стазу после того как эту КПП воткнули и очень скоро началось затруднённое втыкание передач а теперь и жуткий хруст при переключении передач.Может плохая коробка попалась а может из за того что не очень подходит быстро выходит из строя.Масло меняется часто,уровень в норме.
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #80 ...сергей..., 2 авг 2016
    012301103L ...
    CUY,CUZ,CVA,
    CVD,CVE,CVH,
    CVL,CVM,CVQ
    CNX,CPA,CNY,
    CPD,CUS,CUR,
    CPE,CPL,CUT,
    CXU
