Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. working_area
    working_area Новичок
    18 июн 2010
    1
    Ford Mondeo IV
    Bosch 0445115078
    A6, 3.0l, Модели двигателя ASB, BNG, BMK
  2. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    7H0919275C GRU - спереди снаружи. Я так понимаю красить нужно отдельно в цвет бампера.
    7H0919275C 1QP - спереди внутри. Серые, в цвет пластика.
  3. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Сопутствующие детали: прокладка WHT000884
  4. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    06J127025G-отменено 08.2013, в качестве замены использовать 06J127025J
  5. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    А в качестве замены 06J127025D не используют случайно 06J127025J? Именно в этом у меня дилемма!
    Удача сопутствует смелым!
  6. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    #2066 KEPYH, 2 июл 2014
    06J127025C > 06J127025D > 06J127025E > 06J127025F > 06J127025G > 06J127025J - В сё это звенья одной цепочки замен, но начиная с 06J127025E что-то там изменилось, вероятно соединительный штуцер ( идёт в комплекте с насосом).
    Вот что выдаёт ETKA :
    Возможно придётся докупить адаптер
  7. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    KEPYH, благодарю:hello:
  8. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    #2068 DenisVit, 3 июл 2014
    Ребята, огромная просьба помочь.:shock: Снимал передний бампер сегодня, всё открутил и сильно потянул на себя со стороны водителя. В итоге сломал чёрный пластмассовый переходник в форме уголка на магистральном шланге от омываек фар, этот переходник-уголок идёт вместе с хомутиком. Просьба подсказать номер этой хрени.WAUZZZ4F98N105454 2.7TDI BPP 2008г. A6 C6. Вроде и руки растут нормально, а тут так облажался. Заранее благодарен.:confused::confused::confused:
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    1J0 955 665 E
  10. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Sergey4, премного благодарен, спб за оперативность!:thumbs_up:
  11. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Бывает, стоит около 2000 р.
  12. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Подскажите плиз номер передних тормозных дисков
    WAUZZZ4F45N077106
  13. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    4F0615301G
  14. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Добрый вечер, одноклубники. Сняв передний бампер обнаружил, ещё пару деталек под замену, просьба помочь с их номерами. На кронштейне после снятия решетки (гриля) есть зелёная пластиковая вставка-растрескалась полностью в моём случае, и винт-саморез с внутр шестигранником весь сгнил.WAUZZZ4F98N105454 2.7TDI BPP 2008г. A6 C6. Заранее благодарен.:hello:
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может я ошибаюсь,но вроде это деталь под №24?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Отдельно вроде не идут,номера кронштейнов:4F0 807 771 Кронштейн облицовки бампера верхний левый
    4F0 807 772 Кронштейн бампера переднего верхний правый
  17. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    У меня эта вставка (зелёного цвета) со стороны переднего пассажира, т.е. получается в районе детальки №23. Но визуально смотрю, что детали № 23 и 24 это направляющие которые вместе с решеткой идут, а у меня ситуация следующая, решетка снята с чёрными боковыми направляющими (правой-левой)-предположительно это № 23 и 24. НО детали 23-24 лежат (собственно устанавливаются при сборке) уже на пластиковых опорах с той самой зелёной вставкой (которая на фотке).:shock:
    Вроде так....
  18. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Подскажите плиз, и номер на винт-саморез с внутр шестигр-ком, взамен соржавевшего.:shuffle:
  19. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Похоже кто то колхозил.
  20. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    В смысле?:spy:
