Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    q7xx , СПБ:thumbup: По вашей ссылке глянул фотку, там в принципе больше та и нету других похожих деталей. Так что верняк направляющая.
  2. Evgeniy.Osadchy
    Evgeniy.Osadchy Новичок
    1 дек 2013
    53
    A6/c6
  3. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Ребята доброго всем дня, будьте добры подскажите каталожные номера фар головного света к этому вин WAUZZZ4F0AN037700, насколько я понимаю фары без ламп только с диодами верно?
  4. Solch
    Solch Новичок
    16 июл 2014
    1
    A6/C6 3,2Q 07г.в.
    Ищу б/у впускной коллектор AUK 06E 133 210 K
    Уважаемые форумчане,
    Поделитесть инфо о местах, где можно поискать б/у впускной коллектор AUK 06E 133 210 K. Может быть разборы, магазины б/у запчастей. Может есть у кого-то ненужный за недорого.
    Спасибо.
  5. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0 941 029 CP
    4F0 941 030 EP
  6. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Спасибо большое ! Странно на самой фаре наклейка с 4F0 941 003 и 004 -но эти номера почему то не бьются?!
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Это скорее всего внутренний номер.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток.
    А6 С5 98г. WAUZZZ4BZWN066583
    Никак не можем подобрать моторчик вентилятора охлаждения основного радиатора.
    Каталог даёт на выбор 80W или 300W, на снятом моторчике всё сгнило и никаких цифр не видно, единственное что мы видим, так это круглый разъём фишки.
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    95% - 8D0959455C
    http://clip2net.com/s/ixCLxN
    но 5% остаются всё равно... но уж точно не из вариантов ниже 8D0959455C.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Спасибо
  11. Алексей 0206
    Алексей 0206 Участник форума
    30 ноя 2013
    170
    А6/С7 3.0 TSI 2011г.
    Мужики ну подскажите если не сложно номерки помпы и личинки замка водительской двери на Volkswagen Polo вот VIN XW8ZZZ61ZCG027617
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Системы охлаждения?
    03C 121 008 J
    http://clip2net.com/s/ixUngr
  13. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
    насос охлаждающей жидкости
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  15. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
    спасибо.
  16. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
    так личинка по этому номеру не факт что подойдёт получается?
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Почему не подойдёт то?
    Там же указано - при заказе требуется дополнительная информаци, вин-код - возможно ещё какие нибудь данные потребуется.
    Личинка придёт под ваш вин, соответственно под ваш ключ.
  18. Алексей 0206
    30 ноя 2013
    170
    спасибо понял.
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Заказывал себе ремень генератора. Пришел длинный, стал ставить, оказалось, что нужен короткий. Может шкивы или ролики не родные? Хотя не думаю, что до меня там кто-то лазил.
    WAUZZZ4F36N103857
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Нет.
    Такое бывает, но редко, когда по вину нельзя однозначно определить правильную деталь. И вин даёт несколько вариантов, как и в вашем случае:
    http://clip2net.com/s/ixVGEj
    Если подбирать именно по вашему вину вручную, то всё указывает на то, что стоять у вас должен именно длинный ремень.
    Но если подбирать автоматически, то вин выдаёт уже два варианта в вашем случае.
