Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вот вот, всё вроде бы понятно и очевидно, судя по цифрам, а в реале нихрена не так...
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    И ещё Андрей к Вам вопрос. На моей машине пневмопдвеска. Лопнул один задний баллон. Ремонтировать долго, новая - дорого, и опять же ненадолго. За два дня повесил жопу на пружины. Поставил каябу RH6746. За 4 месяца зад опустился где-то на 4 см (просели пружинки). Их надо поменять на нормальные, т.е. такая же машина как и моя, только без пневмы. 3.0TDi, АКПП, полный привод, S-line(не знаю влияет ли последнее на что-то, боковые стекла двойные). Как-то так.
    Можно пакет плохих дорог, в нашем городе они все такие.
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Дошёл до 84 стр данной темы, но подходящего вина, с такими же данными как у вас, не нашёл.
    Дальше просто уже нет желания "копать". Надеюсь на понимание.
    Да и не люблю я "переделки", "доделки"и "улучшайзинг", честно говоря. Поэтому....
    Судя по вашей каябе, то она соответствует пружинам с этими оригинальными номерами - 4F0 511 115 BP и 4F0 511 115 BN.
    Идём в ETKA, ищем применимость к авто и смотрим к какой весовой категории они подходят:
    http://clip2net.com/s/ixZ4pg
    Далее смотрим применимость весовой категории:
    http://clip2net.com/s/ixZ7qB
    1 - минимальная нагрузка. Соответственно, чем выше номер, тем больше увеличивается нагрузка.
    Поэтому по сути вариантов пружин масса, хотя и понятное дело что последние категории нагрузки вам точно не подойдут.
    Проблема в том, что сложно угадать, какой номер весовой категории подойдёт под ваши пожелания. В плане того, чтоб машина не стала смотреть в землю... Ведь пока пружины не поставишь, не узнаешь как будет выглядеть авто. Соответственно вся ответственность за подбор, в случае "не того эффекта", ляжет на подбирающего... А пружинки денех стоят. Как то так.
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо Вам, Андрей.
  5. Sergey67rus
    Sergey67rus Участник форума
    21 окт 2013
    100
    a6/4f 2.0td 09г.
    Приговорили мне под замену все верхние рычаги.Предлагают поставить MOOG.Стоит или нет? Если нет то что посоветуете.
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    TRW, LMI.
  7. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    #2167 Gohanet, 21 июл 2014
    Доброго времени суток.
    Мой вин WAUZZZ4FX8N132968
    Подскажите номера запчастей:
    1) Фильтр АКПП.
    2) Прокладка АКПП поддона
    3) Сальник хвостовика торсена.
    4) Фланец помпы.
    Спасибо.:)
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Это не ваш вин.;)
    Должно быть 17 знаков.
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    добрый день, заказываю шрусы внутренние
    8E0 498 103 C
    8E0 498 103 D
    8E0 498 103
    чем отличаются, какой точно нужен? мой вин WAUZZZ4F0BN043191. спасибо.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    нужен:
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    спасибо за оперативность.
    я правильно понимаю что в комплекте будет сам шрус + пыльник, хомуты, смазка?
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  13. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Точно, точно) Я исправился:)
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    1) Фильтр АКПП - 09L 325 429
    2) Прокладка АКПП поддона - 09L 321 371 A
    4) Фланец помпы - можно чуть чуть конкретнее, что именно нужно?
    А вот тут всё сложнее:
    3) Сальник хвостовика торсена - как я понимаю, нужно знать маркировку, либо как вариант брать оба вариантов сальника и уже по факту смотреть какой нужен. либо у меня мозги не варят ещё...
  15. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Фланец помпы я сам не знаю, что это такое на форуме тут где то прочитал.
    Спасибо большое за инфу.
  16. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    День добрый, необходима замена АКБ, какой выбрать (3,0 кватра BBJ)? В оригинале стоял 80 а/ч.
    заранее спасибо.
  17. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Пририветствую всех! Хочу поменять свечи накала на а6 С6 3.0 ТДИ BMK 2004 года по птс. Вин WAUZZZ4F75N027929. Внятно не могу получить ответ по екзисту какие свечи ставиь. Машина первых годов выпуска. Хочу поставить BERU. Или что ближе к оригиналу. Сообщите номер плиз
  18. Бек0777
    Бек0777 Новичок
    15 апр 2014
    8
    А6/2.4 2008 г.
    Всем привет и доброго времени суток!
    Недавно стал обладателем А6с6
    Хочу поставить 20" диски . Если есть фото
    Может поделитесь ? Спасибо!
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  20. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Спасибо! я в этке это все видел. Мне нужно точно знать какие свечи можно ставить. У кого есть опыт? В чем отличие? В конце буквы меняют в зависимости от года. И просто не хочу за упаковку переплачивать. Есть свечи BERU GE 115. Бош 0250403007. И БОШ 0250403009
