Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    круиз-контироль
    Помогите найти блок круиз-контроля
    В экзисте по VINу пробить не смогли
    Audi A6/S6 III 3.0 TDI quattro 2009 (рестайл)
    VIN: WAUZZZ4F99N054331
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    4L0910283C
  3. prokola
    20 янв 2008
    291
    А это тогда что?
    8E0054690
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2464 АндрейР, 7 сен 2014
    Прошу прощения,я перепутал с блоком управления парктроником,а этот номер и есть КК,но у него нет блока,Вам достаточно этого номера 8E0054690 в нём сама ручка и необходимая проводка,а так же нужна облицовка 4F0953512E J42
  5. prokola
    20 янв 2008
    291
    Отлично, спасибо!
    Просто в каталоге экзиста моей машины нет в списке по этой ручке
    От того и сомнения возникли
  6. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А по VINу он и не будет биться, т.к. на машину он не устанавливался, и в Вашем случае это является допоборудованием, а не деталью, которая подлежит замене при ремонте. Читай тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269338, там все написано и расписано до мелочей. Даже нарисован шаблон для вырезания "дырки" под рычаг КК, чтобы не покупать нижнюю часть облицовки РК.
  7. prokola
    20 янв 2008
    291
    Большой СПС!
    Буду штудировать матчасть
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Друзья, подскажите пожалуйста на замену каких блоков (буква в конце номера) сейчас поставляется Б/У парктроника 4F0910283P ?
    Или какие буквы шли в комплектациях с передним и задним парктроником?
  9. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
    А третий стопсигнал, верхний, на аванте, меняется весь в сборе или возможно заменить один или несколько диодов (ламп, не знаю чё там стоит),не горит по середине...
  10. мишута
    мишута Новичок
    20 апр 2014
    67
    а4/В7 2.0ТQ 05г.
    #2470 мишута, 9 сен 2014
    заглушки в бампер
    приветствую,ребят подскажите номера заглушек в бампере те что рядом с противотуманками
    а4 б7 20005 америка
  11. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Не могу найти номер этой защелки, выпал металлический сердечник. А6 3тфси 2009
    Спасибо
  12. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Замен нет. Это последний актуальный номер:
    http://clip2net.com/s/iSrmkS
    http://clip2net.com/s/iSrnCj
    Что за патрубок? Откуда до куда идёт? В идеале бы номер с него...
    Очень похоже, что он из вакуумной системы системы:
    http://clip2net.com/s/iSrwCl
  13. Konstantin K.
    Konstantin K. Новичок
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, номера гидроопор двигателя BDW 2.4 VIN: WAUZZZ4F98N038340, и, если можно, альтернативу оригиналу, заранее благодарен.
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/iStAHa
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Шланг, что на фото слева, идет над воздушным фильтром и вдоль головки...
    И ещё вопрос: парни из Ауди сказали дозаказать к основному радиатору уплотнительные кольца, всё перерыл, а понять какие не могу, вот единственное что нашел, но это мне кажется не оно 06E 121 119 D, подскажите плз если можно
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    имеет:
    http://clip2net.com/s/iSvREb
    илл. №1 - трубки охлаждения коробки - нужно 2 прокладки
    илл. №2 - нижний патрубок радиатора со стороны пассажира - нужна 1 прокладка (одинаковая с илл. №3)
    илл. №3 - верхний патрубок радиатора со стороны водителя - нужна 1 прокладка (одинаковая с илл. №2)
    Итого: 2 прокладки на трубки кпп + 2 прокладки на шланги охлаждения = 4 прокладки
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Дозаказал четвертую, спасибо за терпение)))
    А по защелке на картинках нет ясности?
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Увы и ах...:(
    Полазию конечно, посмотрю, может найду. Но не обещаю.
    Как вариант можно на самой клипсе номер посмотреть, но не факт конечно.
