Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    1и2 знал, а за по существу -СПАСИБО , как то так и предполагал!!
  2. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по запчастям, собрался менять тормозные диски и колодки по кругу,а размеры не знаю, хочу взять все ATE, но не знаю размеры, vin: WAUZZZ4F48N059421 , 4F C6 2007 год 2.0 TFSI
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0 615 301 E х2
    4F0 698 151 D
    4F0 615 601 E х2
    4F0 698 451 D (либо сэкономить как несколькими постами выше)
  4. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Спасибо, а какой диаметр диска надо брать там есть 314 мм.- 1LT, 321 мм.- 1LG и 347 мм.-1ZL
    и колодки под них тоже разные, и если можно фирмы ATE
  5. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Сори тупанул, значит мне надо подбирать на перед 1LG-321 мм. на зад 1KD-302 мм.?
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    У вас есть оригинальный код запчасти, этого вполне достаточно. Зачем что либо ещё подбирать то?:shock:
    По нему вам другой размер никто не предложит (не должны если не дураки совсем).
    http://clip2net.com/s/jbetiV
    http://clip2net.com/s/jbesq0
  7. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Спасибо разобрался:)
  8. rtc26
    rtc26 Новичок
    28 окт 2014
    5
    А6
    Помогите советом, возникла такая проблема. На ремонте Audi A6 2.0 TDI 2008 с двигателем BRE. Нужно поменять в голове роликовые рычаги (рокера) впуска и выпуска, но не все а выборочно, а именно выпуск-3,4 впуск-5,8.
    В каталоге впускные идут под номерами 03G 109 411 B и 03G 109 411 С, а выпускные 03G 109 412 B, 03G 109 412 С.
    Как определить, какой четный и какой не четный?
    Заранее благодарен.
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Располагаются по левому валу:
    По правому:
    Хотя наверное и так в курсе.
    А как они там чередуются я лично не знаю...
    Может ELSA вам подскажет, ну или в тему "ремонт" возможно.
  10. rtc26
    rtc26 Новичок
    28 окт 2014
    5
    А6
    Да вот в этом и проблема, на картинке видно как они располагаются, а в реале как))? Авто рядом нет посмотреть, а ЗЧ заказать нужно и она не дешевая, ошибаться не хочется!
  11. rtc26
    rtc26 Новичок
    28 окт 2014
    5
    А6
    Еще вопрос, нужен подкрылок номер зч 4F0 821 133 H, как я понимаю он сделан не из пластика а из какого то материала. Цена ориг в районе 5000, есть ли более дешевые замены из такого же материала?
    Не хочется ставить тайвань пластик по 1000р)))
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #2652 q7xx, 29 окт 2014
    Прошу прощения... За возможную грубость.. В данной теме подбирают номера штатных запчастей...
    Тут не обсуждают ремонт или чъё либо мнение о чём либо.
    Ищите на форуме темы по вашим вопросам. Без обид.
    З.ы. тканный материал для предотвращения более высокого шума.
    Вы для себя определитесь - экономить или как?
  13. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    подскажите пожалуйста номер сенсора airbag в двери пасажира
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  15. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    Плскажите пожалуйста сто это за датчик
    Автор а6 2005 года. 2.4 -177 л.м. bdw?
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Серого цвета и стоит в трубке охлаждающей жидкости?
  17. Аликос
    Аликос Заблокирован
    13 июн 2014
    178
    A6/C6 06г.
    Ошибка.ППД-пакет плохих дорог.
  18. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Всем приветы!:hi: Просьба помочь с номером след детали на мой автос А6 С6 WAUZZZ4F98N105454 2008г.:
    Скоба переднего супорта с направляющими (её внутренняя часть на 2 болтах, прикручена к поворотному кулаку)-так вроде бы мастер объяснил.
    Заранее благодарность:hello:
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #2659 q7xx, 31 окт 2014
    Подойти то подойдут. Только они не для ППД.
    http://clip2net.com/s/jbU3W9
    http://clip2net.com/s/jbU65o
    http://clip2net.com/s/jbU0Ti
  20. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #2660 Антон_**, 31 окт 2014
    :hi: Подскажите пожалуйста по регулятору напряжения генератора, какой фирмы и номер, вин - WAUZZZ4F06N191217 :beer:
