Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    добрый день.
    Для замены масла в ГУР вот нарыл:
    бачок - 4F0422371E
    жидкость - G 004 000 M2
    VIN : WAUZZZ4F0BN043191
    Все верно или поправьте, спасибо.
  2. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Всем привет, подскажите пожалуйста номера задних развальных рычагов, и есть ли качественные заменители, или вдруг там можно резинки поменять... Заранее благодарен. WAUZZZ4F06N191217
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Единственное, что мне особо понятно...
    А зачем при замене масла в ГУР вы меняете бачок?:shock:
    Или с бачком есть проблема?
    4F0 501 529 E х2
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    так фильтр в бачке стоит и меняется вместе с ним, может я не так понял из эльзы:shock:
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Аа... Просто ELSA нет у меня. Даже не подозревал, что VAG такое выдумать может.:)
    http://clip2net.com/s/jjUvWD
  6. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Спасибо!
  7. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Подойдут на моё авто?
    4F0 919 173 A СВЕТОВАЯ НАКЛАДКА СЛЕВА СПЕРЕДИ
    4F0 919 174 B СВЕТОВАЯ НАКЛАДКА СПРАВА СПЕРЕДИ
    4F0 919 177 B СВЕТОВАЯ НАКЛАДКА СЛЕВА СЗАДИ
    4F0 919 178 C СВЕТОВАЯ НАКЛАДКА СПРАВА СЗАДИ
    СПАСИБО...
  8. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Снял старый ролик и у него в конце буква G, а не H
    Вот интересно... Это почему? (059 903 341)
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #2749 q7xx, 21 ноя 2014
    Вы закалхозить дооснастить хотите? Или заменить уже установленные?
    "Потому, потому всё кончается на У."(с):)
    http://clip2net.com/s/jk6cG6
  10. ZAX
    ZAX Новичок
    26 июн 2014
    58
    А6Allroad Q3,2 08г
    #2750 ZAX, 21 ноя 2014
    Добрый день
    Помогите пожалуйста, с каталожным номером тормозных дисков передних(ну и колодки). Не могу понять 321 мм или 360 у меня диски.
    WAUZZZ4F08N162058
    Спасибо!
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/jkbCET
  12. ZAX
    ZAX Новичок
    26 июн 2014
    58
    А6Allroad Q3,2 08г
    q7xx,
    Спасибо
  13. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    VIN https://yadi.sk/d/FOk68MahTTJUk Ауди а6с6 2007
    Подскажите пожалуйста номер этого штекера! Для подключения к задней правой фаре!
      63,4 КБ
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  15. Serega Maloy
    Serega Maloy Новичок
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Добрый вечер!!! Мужики подскажите где можно купить или заката плату управления MMI для Ауди А6 С6???? Блин залил и плата сгорела.
      103,3 КБ
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Если поставляется отдельно, то на ней должен быть номер. Если нет (что скорее так и есть), то только в сборе с чем там она идёт или в чём находится (не знаю). Но как правило у VAGa такие платы отдельно от блоков не поставляются.
  17. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  19. Kapusale
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Вот спасибо))) уф))) а то у них вынос ободка центрального (на который крышечка от пыли надевается) разный))) аж думки полезли))
  20. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Cпасибо! фару не могу снять)
