Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    :shock:
    Ну тогда для правильности надо обе стороны так менять.
    Чтоб нагрузка правильно распределялась. ИМХО.
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Сломали ушко у моего. Есть с олроуда но там 92мм. Может попробывать?
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Это уж вам решать.
    Я бы не стал экспериментировать да ещё и на одну сторону.
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Подскажите номер разъема двухконтактного и крокодилов для электромотора ручника. Пожалуйста.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    1J0973702 каких крокодилов?
  6. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    номерок не тот, уже сам нашел ;) вот такой. 1J0 973 752
    крокодилы которые одеваются на провода, и потом втыкаются в разъем. или они в комплекте?
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    провод обжатый идет с двух сторон - покупаешь один провод режешь пополам. под твою фишку разного сечения бывают. 0.5 1 2.5 4 6.
    000979135e это 1мм
    000979227e это 2.5
  8. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    вот отдельно крокодил N90696603.
  9. yaroslav_kobrin
    yaroslav_kobrin Новичок
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Рычаги подвески
    Был на сервисе,под замену 4 рычага передней подвески.
    Помогите найти нужные запчасти,вот что мне там написали:
    Замена передних рычагов передней подвески;
    Замена задних рычагов передней подвески(нижний)
    Замена стоек переднего стабилизатора
    Замена стоек заднего стабилизатора.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Год какой? А лучше вин.
  11. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    wauzzz4f75n051325
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Замена передних рычагов передней подвески; - нижние? верхние? - 4F0407151A х2 (низ), 4E0407505E, 4E0407506E (верх).
    Замена задних рычагов передней подвески(нижний) - 4F0407693H, 4F0407694H
    Замена стоек переднего стабилизатора - 4E0411317F х2
    Замена стоек заднего стабилизатора. - 4F0505465Q х2
  13. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Спасибо.
    Замена передних рычагов передней подвески; - нижние? верхние? -вот я и не знаю точно,на сервис не я ездил,сервисмены написать нормально не могут.
    А есть какой нить комплект?
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вроде в HDE и LMI есть. Номерками на них не помогу. Где то тут на форуме видел.
  15. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    кто нибудь в курсе где взять оригинальные цепи на распред валы брал в экзисте брал в автодоке брал автопитере-приходят цепи в фирменной ваговской упаковке-но на оригинале с машины штампики стоят на каждом звене а на новых на одном или двух и как то себе не очень то охото их ставить.
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    недавно меняли на 3.2 - не глянул даже на штампики, брали в автостелсе
  17. ANT14
    ANT14 Новичок
    30 май 2013
    12
    Audi A6 08г.
    Извиняюсь, наверное, задал свой вопрос не в той теме,
    пока еще не освоился на форуме, поэтому повторю его здесь.
    Доброго всем дня.
    Подскажите, пожалуйста, коды деталей для замены ремня ГРМ,
    Машина: AUDI A6C6 4F 2.0TDI Avant, двигатель BRE, 2008 года.
    1. Ремень ГРМ.
    2. Ролик натяжителя ремня.
    3. Ролик обводной ремня ГРМ
    4. Натяжитель ремня грм (демпфер)
    5. Натяжитель ремня (коромысленный привод)
    6. Насос системы охлаждения (помпа)
    7. Ремень ручейковый поликлиновый.
    8. Ролик натяжителя ручейкового ремня
    9. Муфта генератора.
    10. Термостат
    11. Кольцо уплотнительное под термостат.
    12. Сальник распредвала передний.
    13. Сальник вала коленчатого передний.
    14. Болт коленчатого вала.
    15. Заглушка отверстия в головке блока цилиндров
    И еще подскажите, что из этого нужно менять при замене ремня ГРМ?
    Заранее спасибо за Ваши ответы.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Главное, не бери никаких аналогов.
    Первый раз, я ставил оригинал, отъездил 100 тык, все было в порядке.
    Потом, когда менял ГНЦ, заодно решил поменять цепь, заказал Ruville, так она за 15 тык. сожрала звезды на валах.
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    1. Ремень ГРМ. - 03G198119B - комплект ремня ГРМ и роликов
    2.
    3.
    4. Натяжитель ремня грм (демпфер) - отсутствует на данном двигателе
    5. Натяжитель ремня (коромысленный привод) - :shock: уточните что такое коромысленный привод?
    6. Насос системы охлаждения (помпа) - 03L121011G
    7. Ремень ручейковый поликлиновый. - 03G903137E
    8. Ролик натяжителя ручейкового ремня - 038903315AH, 03G145276A (обводной)
    9. Муфта генератора. - 022903119C, но лучше по вину проверить
    10. Термостат - 03G121113
    11. Кольцо уплотнительное под термостат. - 038121119B
    12. Сальник распредвала передний. - 038103085C х2
    13. Сальник вала коленчатого передний. - 038103085E
    14. Болт коленчатого вала. - WHT004573
    15. Заглушка отверстия в головке блока цилиндров - позиция №43 или №44 ? [CUT][​IMG][/CUT]
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #320 malder_dm, 25 июн 2013
    Ребята, тут пару дней назад обсуждали какую лучше ступицу заказывать, FAG или SKF.
    Я заказал FAG, т.к. он на 500 р. дешевле.
    Ступицу сегодня получил, достал поглядеть, а внутри лежит SKF.
    Так, что ребятки, смело заказывайте FAG.
