Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    "судя по-всему" ? :) т.е. ты не уверен ? там же их дав варианта идёт... вроде...
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #3182 q7xx, 2 фев 2015
    Ну скорее нет, чем да. Дело в том, что по вину я работаю в одной программе, не ETKA, и там нет возможности пробить деталь по коду ошибки, как в ETKA. А ETKA (у меня по винам не работает) выдаёт по этому коду 3 варианта. Это датчик давления топлива, датчик давления воздуха, датчик разности давления. Т.е. только одно что одинаковое у всех этих трёх датчиков то, что они все на давление где либо. Поэтому у меня и возникли небольшие есть сомнения. Гугуль по поиску "датчик G450" первыми же ссылками указывает именно на датчик разности давления.
    З.ы. Полезу в ssp-шку. Так что пока номером не пользуйтесь, если кто то не подтвердит правильность.
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  4. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    привет всем, кто поможет с номером Цилиндр сцепления рабочий
    вин: WAUZZZ4F16N077470
  6. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    4F0721257D
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    спасибо
  8. Harumamburu
    Harumamburu Участник форума
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Уважаемые коллеги. Посмотрите, пожалуйста, какая должна идти оригинальная жидкость в АКПП по vin WAUZZZ4F75N095485. Версия прошивки коробки по VAG COM 0050.
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    вроде это G 060 162 A2
  10. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    #3190 Harumamburu, 3 фев 2015
    спасибо, это какая программа показала? у меня авто 15.02,2005 г.в., а зеленое масло уже разве не более современное, с 2008 года?
    Как и писали многие на форуме, ОД дает только один вариант замены сейчас, что должно привести к полной замене, считай 15-16 л надо, и необходимости перепрошивки мозгов коробки. Другие виды старого типа они вообще не видят у себя в программе. Я заходил к ним, подтвердилось. У меня в планах не было таких расходов. Хотел профилактическую частичную замену по пробегу 155000 км, заодно и поддон скинуть, фильтр поменять.
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    TecDoc
  12. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    может она тоже не признает старые масла, нет??
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Потому что они... :dash::fool:
    http://clip2net.com/s/3bHhALa
  14. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    хорошая табличка, спасибо
    так значит не зная точно номера коробаса с шильды не определить что мне надо....
    а я когда поднимал машину не нашел табличку, вернее не там искал как оказалось.
    по шнурку номера не видно, придется опять к сервисменам ехать поднимать
    https://yadi.sk/i/Yk1S-VIneQmwV
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Если следовать "логики" ETKA, то получается что оба этих масла более не применяется и вместо них заливается зелёное, т.е. пофигу какой номер коробки. Как правило замена номера (тут речь не о замене а о снятии двух номеров с использования вообще) это два варианта. 1. улучшение/убратие брака/доработка/подгон универсальности под разные марки. 2. смена поставщика в оригинал.
    Как вариант можно в ELSA заглянуть, может и подскажет чего интересного. Но у меня к сожалению её нет. На форуме темка есть, там по ELSA помогают. Попробуйте для начала туда сходить.
  16. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    большое спасибо за уделенное время
  17. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Подскажите номерок заглушки под трос в передний бампер S-Line дорестайл, VIN: WAUZZZ4F45N090891
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0807441E GRU
  19. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Спасибо!!!
  20. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Масло для вариатора какое идет на BDW? WAUZZZ4F77N079404. И сколько его надобно?
