Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну это не новость.))
    И наоборот тоже бывает.)
  2. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    malder_dm Спасибо за фото,как раз буду заказывать.:thumbup::beer:
  4. ANT14
    ANT14 Новичок
    30 май 2013
    12
    Audi A6 08г.
    #324 ANT14, 26 июн 2013
    q7xx Огромное спасибо за помощь. :)
    Список деталей был взят отсюда: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7760977&postcount=483
    Подскажите, если рассматривать не оригинал, то какого производителя лучше выбрать?
    И еще вопросик, все это надо менять при замене ремня ГРМ, или что-то в списке есть лишнее?
    Спасибо.
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Данный список лучше чтоб вам мастер составил.
    ГРМ и помпу лучше уж оригинал. Остальное надо индивидуально выбирать производителя.
    По указанной ссылке другой двигатель и другая система ГРМ. Чтоб там поменять вдруг вышедший из строя термостат надо заново снимать ГРМ. Советую всё же составить список с автослесарем.
  6. apu
    apu Участник форума
    7 апр 2009
    123
    saab 9к 1995 150 h
    Подскажите , какой номер катушки зажигания а6с6 ввj 218 hp , 2006 год , как ходит не оригинал если он есть ? в экзисте что-то много номерков , спасибо зарание !
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Актуальный оригинальный номер 06C905115M.
    Есть ли смысл в не оригинале, если там ценник почти одинаков?:shock:
  8. vmsav
    vmsav Новичок
    25 окт 2011
    9
    А6/F4/2,4BDW/04г.
    Здравствуйте, коллеги-аудиводы! Подскажите пожалуйста где взять б/у насос подачи вторичного воздуха для машинки 2004 г.: двигатель 2,4л BDW, 177 л.с.? Или как по-другому решить проблему с регулярно вылазящим "джеки чаном" с одной и той же ошибкой: СВВ низкая пропускная способность?
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Доброго времени суток, подскажите есть ли достойные аналоги оригиналам 059 145 723 и 059 129 717 J ?
    Идет ли 059 129 717 J вместе с коллектором?
    Есть ли необходимость в их замене?
    Заранее благодарен за помощь.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Смысл? Прокладки копеечные.
    Да, идёт. И помнится мне, что и 059 145 723 тоже.
    Необходимость в замене есть почти у всех деталей из которых состоит авто.)
    В вашем случае не очень понятен суть вопроса.
    Хотите ли вы их просто поменять для профилактики или вы меняете коллектор и хотите заменить их заодно?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #331 malder_dm, 29 июн 2013
    059 145 723 - аналогов не имеет
    059 129 717 J (VAG) = 71-36069-00 (Victor Reinz) дешевле в 2 раза
    Прокладка входит в комплект с коллектором, если его заказывать.
    Менять, или не менять, дело ваше, все зависит от ситуации.
    По технологии, если снимается коллектор, то прокладки одноразовые и однозначно подлежат замене.
    А, если у тебя есть подозрение, что эта прокладка прогорела и дает подсос воздуха, то это надо глядеть по месту.
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #332 DOC063, 29 июн 2013
    Просто старый хозяин осенью 2012 на 72 тыс. поменял левй коллектор, поставил 059 129 711CK, как я понял нового образца. Сейчас на 90 тыс. у меня вылезла таже проблема, требуется замена правого.
    Ratkov предлагет свою помощь, но это получается дороже чем просто поставить правый.
    Тем более что поцедуру по замене коллектора могу сделать сам.
    Ну а разобрав правый можно было бы снять и промыть левый, а следовательно требуется замена прокладок.
    Вот и вся суть, проблеммы.
    По Reinz 71-36069-00 я вкурсе, поэтому и спрашивал что является достойной заменой , т.к. в VAGовской упаковке может лежать деталь практически любого производителя, что в разы дешевле, как в случае с Reinz 71-36069-00 245,87р. а VAG 059 129 717 J 510,03р.
    А за 20тыс пробега я не думаю что прокладки успели закоксоваться/прогореть.
    Поэтому просчитываю все возможные ходы если есть время и возможные варианты, привычка вторая натура.
    Еще раз спасибо.
  13. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Добрый вечер подскажите пожалуйста правильно ли я выбрал номера колодок и дисков тормозных:
    АТЕ 24013001751-передний торм. диск,
    АТЕ 13046072012 - передние колодки,
    АТЕ 24011201591- задний торм. диск,
    АТЕ 13.0460-2880.2 - задн. торм. колодки.
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вполне достойная замена.
    Совершенно верно. Но в данном случае скорее всего на прокладке не будет никаких опознавательных знаков.
    Вин на машинку бы увидеть.
  15. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Вин: WAUZZZ4F57N121584
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #336 q7xx, 1 июл 2013
    [CUT]диски перед:
    зад:
    колодки перед:
    зад:
    ваши: АТЕ 13.0460-2880.2 - задн. торм. колодки. - взаимозаменяемы и должно быть дешевле[/CUT]
  17. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Огромное Спасибо!
  18. ТЕМЫЧ_1
    ТЕМЫЧ_1 Bad e-mail
    2 мар 2012
    23
    А6 ААН КВА
    по шкоде
    ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА !!!
    НУЖНА ПРАВАЯ ПОЛУОСЬ В СБОРЕ
    ОРИГ НОМЕР И АНАЛОГИ
    TMBCS41Z2AB151536
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    1K0407272CC
    На свой страх и риск.
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    GKN-Spidan и SKF хорошие конторы.
    P.S. Для VAGа, кто-то из них и поставляет детали на конвеер.
