Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    delete
  2. SDrobov
    SDrobov Новичок
    23 сен 2013
    7
    A6/C6 3.2FSI 06г.
  3. Бато03
    Бато03 Новичок
    15 фев 2015
    19
    A6/C6 3.0 Quattro
    Нужен переходник от верхнего патрубка охлаждающей жидкости к радиатору, т-образный, с обратной. Ауди а6 с6 2005 3.0 Quattro
  4. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Этот?
    http://clip2net.com/s/3eQzneV
    Тогда только в сборе.
  5. Бато03
    Бато03 Новичок
    15 фев 2015
    19
    A6/C6 3.0 Quattro
    Да он. А где заказать можно? С доставкой в регион?
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  7. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    В экзист,оригинальный каталог, там все расписано, цвет кожуха с отверстием под КК, можно и самому сделать, если руки не корявые, а так на форме б/у можно взять,часто мелькаю объявления с продажами данных девайсов.
  8. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
  9. pafnytiy
    pafnytiy Новичок
    3 ноя 2011
    25
    А8,4.2 03г.
    Привет,камрады!
    Дайте дельный совет.Появилась безумная идея воткнуть ручку переключения АКПП в виде черепа(из коллекции Patrick Hellman для АудиQ7) на свой пепелац А6,2006г.,3.2(249л.с.).Встанет ли? Стоит заморачиваться?
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    обычные ручки абсолютно одинаковые как на С6/С7 так и на Q7! если черепушка не имеет никаких конструктивных особенностей, то встанет без проблем.
  11. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Господа,подскажите комплект по замене зубчатого ремня,там помпу надо тоже помойму менять:2.0 TDI ,движок вроде BRE
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    на угад сказать или по ВИНу ?! :wink:
  13. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    WAUZZZ4F96N142968
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    03G198119 рмк
    03L121011G насос
    03G903137E ремень генератора на всяк случай
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Оказывается не только "АВТОТАЗ" может косячить.
    4F0845099M NVB - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси, "Без предварит. обработки"
    Сегодня менял стекло, VINа под стеклом не оказалось.:laugh:
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    как так? :shock: а до замены был? ))
  17. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    спасибо большое,теперь определиться с производителем...,или оригинал брать?
  18. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.887
    #3538 Deiman Hill, 27 мар 2015
    Всем привет!
    Подскажите пжл номерок стоек задних WAUZZZ4F35N053413
    и по аналогам что посоветуете!!
    Спасибо!
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Привет
    4F0513032AK
  20. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.887
    Спасибо!
    ценничек конешно хорош 7800 р.... их в паре меняют??
