Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0 201 511 E
    101 905 621 х6
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Не могу найти передние парктроники. wauzzz4l77d103468
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    по вину не установлены
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Как понять? Это же с-лайн.
  5. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    #3745 denis888, 22 апр 2015
    Добрый день подскажите, у меня мотор 4,2 BAT акпп 6hp19 GUT хочу поменять мехатроник с такой же акпп с такого же мотора , только годом младше, но на ней другие буквы HLL, подойдет этот мехатроник на мою акпп или нет???
    VIN: WAUZZZ4F45N007900
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #3746 q7xx, 22 апр 2015
    А вот так и понять. Это всё из за колхоза дооснащения после покупки авто.
    Один сэкономил при покупке (ну или уже после поставил), другой захотел поставить (или уже предыдущим поставлено). Отсюда весь гемор и идёт. Поэтому я и работаю исключительно по вину, чтоб потом косяки не вешали за предыдущих хозяев авто.
    http://clip2net.com/s/3gwFbrp
  7. mik_g
    mik_g Участник форума
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    #3747 mik_g, 22 апр 2015
    Не будете так любезны: WAUZZZ4F17N154243
    1) Свеча накаливания
    2) Блок ЦЗ задний левый
    3) Блок омывателя фары левый... не знаю как правильно назвать - м.б. форсунка?
    4) Болты крепления поддона к бамперу
    5) Датчик парктроника задняй правый
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    1. 059 963 319 M
    2. чуть конкретнее. Замок двери или что?
    3. 4F0 955 101 - подъёмный цилиндр с форсункой
    4. "поддона к бамперу"? Пластиковой защиты к бамперу?
    5. 7H0 919 275 E GRU
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо. Можно как-то определить по номеру бампера какие датчики к нему подойдут?
  10. mik_g
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    2. Блок который дает ошибку по тестированию) Дверь пока не разбирал
    4. да
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #3751 q7xx, 22 апр 2015
    Это может быть как и оригинал, так и комплект китая за 1500 р. Нужно снимать, смотреть номер (если есть) на датчике.
    4. 8D0 805 121 - винты, вроде 4 или 5 нужно. + ответки 8D0 805 960 (по программе пишет 3 шт) + депферные прокладки на винты - 4A0 805 137.
    Вообще ни о чём не говорит.
    Предположу (без точного диагноза номер не использовать!):
    4F0 959 795 E - блок управления задней левой двери, скорее всего замка двери).
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    такая же фигня :)
    по номеру бампера врят ли. По вину кушки одногодки с парктронами.
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Их там куча:
      110,9 КБ
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Друзья!
    Подскажите пожалуйста, хочу заменить щетки стеклоочистителя, оригинал на дорестайл идет, как я понял, под номером 4F1 998 002A; а на рестайл идет вот такой номер: 4F1 955 425 F.
    Объясните чайнику, щетки на дорестайл от рестайла отличаются? Нельзя заказать рестайловые?
    Цена на целый рупь отличается в пользу рестайла:shuffle:
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #3755 DOC063, 22 апр 2015
    Читай внимательней,
    4F1 998 002A Щётки стеклоочистителя комплект 2 192,80 р.
    4F1 955 425 F Щётка стеклоочистителя передняя 1 138,23 р
    Кузов, добовое, "трапеция" и поводки одни и те же, так в чем же может быть разница.:D
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да фиг их знает)) Я не сравнивал, думал, мало ли вдруг:)
    А вот если я закажу к примеру Бош или Валео за 1.5 рубля, одна придет или комплектом:shock:
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не знаю, я меняю резинки и гут.:D
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Это тебе должен будет разъяснить тот, у кого будешь заказывать, если не ясна комплектность.
    Так же есть вероятность что бош или валео могут не подойти, не смотря на то что будут в аналогах с оригиналом.
    Меняй рэзынки и не парься! [emoji106]
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    + лям
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А что за резинки, парни?
    :shuffle:
