Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    это по вину ? чем от этого отличается 06E 905 163 по бошу 0986280431
    на аналог который ты дал не перебивается, почему ?
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну конечно же нет.)) Зачем тогда вы его указали? Для того чтобы подобрали по указанному вину.:)
    http://clip2net.com/s/3gJ7mu0
    Судя по всему фишкой.
    http://clip2net.com/s/3gJ7RHl - 07L
    http://clip2net.com/s/3gJ7Z0H - 06E
    Может и ещё чем, в руках не держал.
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо.
    Эти вещи аналогом от FACET 9.0514 можно заменить ? Или датчики только оригинал.
  4. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    VIN - WAUZZZ4F27N019126
    1. Подшипник ступицы передний левый
    2. Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    Спасибо!
  5. Evgeniy.Osadchy
    Evgeniy.Osadchy Новичок
    1 дек 2013
    53
    A6/c6
    Всем привет! Ребят, помогите с номерами. Хочу поменять цепи на своей красавице: WAUZZZ4F38N107331.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    4F0498625B
    4E0927803D
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    06E109465AS пр
    06E109465BC ср верх
    06E109465AT лев
    06E109465 ср ниж
    если что то еще нужно, назови позиции
    [CUT][​IMG] [/CUT]
  8. TELHIN
    TELHIN Новичок
    27 апр 2015
    11
    A6/C6 2.0Т 06г.
    Всем привет, подскажите плиз, коды запчастей и где лучше приобрести:
    капот
    передний бампер
    усилитель переднего бампера
    решетка переднего бампера
    радиаторы
    алюминиевый патрубок
    Заранее спасибо
    А6(С6) 2,0 170л.с 2006г.в.
  9. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.852
    Всем здрассте!!
    Подсажите плиз номер тройника который стоит в левом верхнем углу радиатора (по ходу движения) от него отходят две трубки одна толстая уходит вниз и другая потоньше в бачек ОЖ. Я так понял отдельно он не идет а вместе со шлангом!!
    VIN : WAUZZZ4F35N053413
    Спасибо!!
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вин код свой укажите пожалуйста.
    "Оно? Дерево."(с)
    http://clip2net.com/s/3gNflnZ
    4F0 121 101 C
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Здаров!)
    4F0121101C Шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой
    номбер 1
    [CUT][​IMG][/CUT]
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.852
    оно!!
    Спасибо большое!!
    не понимаю как его вообще могло поломать!!
  13. TELHIN
    TELHIN Новичок
    27 апр 2015
    11
    A6/C6 2.0Т 06г.
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0 823 029 F
    4F0 807 105 GRU
    4F0 807 111
    какая/какие именно или подразумевается решётка радиатора?
    4F0 121 251 Q
    4F0 260 403 P
    уточните что именно. где стоит или откуда до куда идёт?
  15. kp76
    kp76 Участник форума
    26 апр 2005
    123
    A6 С7 Allroad 3.0 TDI 2017
    подскажите номер датчика положения коленчатого вала G28 WAUZZZ8E52A163027
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    071957147
  17. kp76
    26 апр 2005
    123
    Спасибо
  18. TELHIN
    TELHIN Новичок
    27 апр 2015
    11
    A6/C6 2.0Т 06г.
    уточните что именно. где стоит или откуда до куда идёт?[/QUOTE]
    находится между пампером и радиатором с низу, алюминевый патрубок диаметром примерно 5см. возможно на интеркулер (как мне сказали)
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Намбер 9 ??
    [CUT][​IMG][/CUT]
  20. Evgeniy.Osadchy
    1 дек 2013
    53
    A6/c6
    Паш, СПАСИБО!!!
    По схеме с трудом ориентируюсь [emoji4] достаточно ли замены только цепей? Может еще ролики натяжителя заменить?
