Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо :thumbup:
  2. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Добрый день, накрылся датчик температуры g62, подскажите номер детали...
    вин: WAUZZZ4F45N007900
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    06A919501A
  4. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Спасиб... А он за блоком крепится?
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Речь ведь о датчике тем-ры охл.жид ?
    №16
    [CUT][​IMG][/CUT]
  6. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Помогите определиться с подшипником
    Всем привет!
    Имеется AUDI 6 ALLROAD 2010 г. WAUZZZ4F0AN053590
    Нужно менять передний левый ступичный подшипник.
    На Exit предлагают номер 4E0 498 625 B, а официалы номер 4E0 498 625 D. Который D почти в два раза дороже.
    В Exist есть в наличии 4E0 498 625 B, но без магнитного кольца - это критично или можно его со старого подшипника взять?
    Может посоветуете хорошие заменители.
    Заранее спасибо!
  7. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/3hESKcK
  8. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Спасибо! Понял, что совместимы. Как с магнитным кольцом быть?
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    А кто вам вообще дал такую информацию?
    Если экзист, то по сути всё понятно. Те ещё спецы.
    Если официалы, то понятное дело, что "разводили" на покупку у них с буквой D.
  10. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Что без магнитного кольца, позвонили и сказали в экзисте - сказали, что ходили на склад и проверили. И еще, что уже выдавали его на A6 и из-за этого его якобы вернули. Цена у них 4500 руб.
    А официалы предложили D по цене 12500 руб, и у них нет в наличии
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Либо вообще никуда не ходили, либо на одной стороне проверили, либо хрен пойми чего продают.
    Тут наверно и гвоздь, и скрепки, и ногтегрызка сами намагничены.
    Или держаться каким то не известным физическим способом...
    http://clip2net.com/s/3hF2iuT
  12. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    :flirty::flirty::flirty: Буду сегодня рядом, сам посмотрю. Скрепка есть в машине :)
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    В оправдание могут сказать "Да она у вас намагничена!".:)
    Но склоняюсь больше к этому:
  14. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Спасибо! Все понял! Кстати дня 4 назад менял на своей БМВ, тоже самое с оригиналом голову заморочили. Тоже два каталожных номера. В итоге поехал к официалам и поменял ступицу в сборе.
  15. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Получается "хрен пойми чего продают".Заехал. Принесли оба подшипника из наличия. Номера и Германия присутствует, но не магнитит ( На твоем фото кольцо черное, а здесь серебристая. Вызвали директора - перевели в некондицию. Продадут у кого блок АБС из строя выйдет )
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Надо было номер на самом подшипнике списать, хоть узнали что за "зверя" они продают.
    Тут вариантов не особо много то.
    Либо кто-то в ихней сети решил "подзаработать", поменяв подшипники в коробках. Что вполне реально, случаи бывали.
    Либо так упаковали в Германии, что менее реально учитывая, что ДВА подшипника.
    Либо упаковали "там", где "где производят и упаковывают" и где они потом их берут.
    "Когда рак на горе свистнет."(с):)
  17. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    В том то и дело, что на подшипнике номер выбит правильный, каталожный. И надпись GERMANY. Говорят, что у них уже была такая партия - они возвращали. Видать два остались. Фиг знает - может контрафакт какой. Короче, все надо проверять.
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #3898 q7xx, 14 май 2015
    А вот в данном случае этого не может быть. Т.к. номер - 4E0 498 625 B - это номер РЕМКОМПЛЕКТА в который входит центральный болт, метлл. прокладка, крепёжные болты, сам подшипник - http://clip2net.com/s/3hGe6Iz .
    Хотя, как вариант, зависит от поставщика на конвейер. У СНР вон краской нанесено (если не подделка).
    У SKF на металле продавлено. Конкретно про данный подшипник.
    На упаковке, где всё это вместе лежит, да должен быть именно такой номер.
    А вот на самом подшипнике другой совершенно, хоть и как отдельная деталь он не поставляется.
  19. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Подскажите пожалуйста номера VIN WAUZZZ4F3AN011074
    Замок капота, резинка уплотнительная, которая по периметру под капотом
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0 823 509 B
    http://clip2net.com/s/3hGKi0q
