Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Нашел его 09E 321 243
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну если быть уж совсем детальным, то для Audi - GA13A8JM1
    G12 снят с производства - http://clip2net.com/s/3jSqW4t
    Ну я с самого начала о нём и спрашивал, когда уточнял где стоит.
  3. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Ага, спасибо.
  4. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Добрый день, подскажите пожалуйста номера приспособлений для установки фаз грм для audi a6 4f 2005года, двигатель: 4.2BAT
    Vin: WAUZZZ4F45N007900
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #4165 VODOROD, 29 июн 2015
    Добрый вечер.
    Нужны номера:
    1. Демпферный шкив коленвала - 1 шт.
    2. Компенсационная шайба - 1 шт.
    3. Болты - 8 шт.
    4. Ремень ТНВД - 1 шт.
    5. Ролик направляющий - 2шт.
    6. Натяжной механизм ремня - 1шт.
    7. Помпа - 1шт.
    8. Зубчатый ремень - 1шт.
    9. Натяжитель зубчатого ремня - 1шт.
    Короче все, что с грм со стороны бампера и поликлиновым ремнем связано нужны номера + болты, гайки, прокладки и т.п.
    WAUZZZ***********
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #4166 zxzman, 29 июн 2015
    WAUZZZ4FX5N024457
    Подскажите, пожалуйста номер датчика распредвала слева на выпускном валу
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    На екзисте продают G12, но дороже G13 на 150 руб. :)
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #4168 q7xx, 29 июн 2015
    В etka нет такой инфы. Возможно есть в ELSA.
    1.059 105 251 BN
    2.Возможно речь об этом? - http://clip2net.com/s/3jZpo8K
    3.Наверное на шкив коленвала? - N 910 059 02
    4.059 109 119 D
    5.Если на ТНВД, то вижу только один - 059 109 243 P
    6.
    7.Охлаждения? - 06E 121 018 A
    8.Генератора? - 059 903 137 AB
    9.Уточните. У вас два одинаковых пункта в списке.
    З.ы. Ну очень много неоднозначных вопросов.
    06C 905 163 C
    Если речь о оригинале, то возможно старые запасы.
    Если речь об не оригинале, то конечно его производят и продают.
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    там где топливный насос, приводится ремнем + механизм натяжения этого ремня. В этой машине всего 2 ремня, второй ремень на насос г\у, помпу, компрессор кондея, генератор.
    Надо все , что нужно менять.
  10. mega111
    mega111 Новичок
    13 май 2012
    24
    А6/С6 2,8 quattro
    тормоза перед
    подскажите номер передних колодок WAUZZZ4F88N075363
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #4171 g01dt00th, 29 июн 2015
    Други, поможите пжта, чет ЕТКА у меня плохо курится, приключилось вобщем две печальки:
    это шторка, шляпа эта вобщем посередке развалилась, потерялся один шуруп и заглушка, мож кто что знает хотя б про шуруп
    протерялись все пистоны цепляющие передний локер к "защите" картера, протерялись с двух сторон, поэтому я из всего многообразия этих пистонов в етке не могу сообразить какие ж там должны быть.
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Всё верно.
    http://clip2net.com/s/3jZJn0A - ремень, натяжной ролик, шкив.
    Навесного оборудования - http://clip2net.com/s/3jZJU2k - ремень, 2 обводных ролика, натяжной ролик.
    Вот теперь давайте уточнять что именно нужно.
    4F0 698 151 D
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Авант или седан?
    Если первое, то к сожалению кроме ручки отдельно ничего нет - http://clip2net.com/s/3jZM8BR
    Вроде вот так получается:
    http://clip2net.com/s/3jZPd4K
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да, эти позиции нужны.
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/3jZWw8o
    А вот с натяжным засада... По вину отсекает два варианта:
    http://clip2net.com/s/3jZXulL
    Что значит "переоборудованные" сказать не могу.
    Возможно ELSA знает, но у меня её нет.
    Отличаются верхним креплением, диаметром под крепёжный болт и соответственно толщиной этого самого болта.
  16. Leksei4
    Leksei4 Новичок
    15 мар 2012
    76
    А6/4F,С6 2.4 05г.
    День добрый! Подскажите пожалуйста на Ауди а6с6 кузов 4F 2005 г.в. Нужен комплект рычагов на перед. Есть ли такой комплект фирмы HDE? И какой номер этого комплекта?
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как я понял из Эльзы, резьба болта разная...
    [​IMG][/URL][/IMG]
    За остальные номера большое спасибо.
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Есть тема от партнёра клуба, он ими занимается.
    Да, и это тоже, не обратил внимания т.к. сравнивал кронштейны:
    http://clip2net.com/s/3k06KaO
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    сарай, понял, спасибо.
  20. Garri3
    Garri3 Новичок
    17 июн 2015
    1
    Добрый день парни.. может кто знает где найти топливные форсунки на А6 С6 3.2 fsi по гуманной цене! VIN WAUZZZ4F86N130729
