Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    06E 906 036 C
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо. А этот датчик на левой голове где находится слева или справа?
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #4183 q7xx, 30 июн 2015
    СТОП!!! НОМЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!
    Программа обновилась, теперь выдаёт два варианта по вину...
    http://clip2net.com/s/3k2Jog0
    Датчики разные по конфигурации.
    06C905163C - http://clip2net.com/s/3k2Jyub
    06C905163b - http://clip2net.com/s/3k2JFsj
    Нужно смотреть какой стоит на авто.
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Получается с буквой B правильный? А он слева или справа, где выпускной вал? Надо снять тогда посмотреть
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Нет. Нужно смотреть какой стоит. Может стоять и тот и другой.
    Где именно стоят не знаю, но левый и правый одинаковые.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    моя прога пишет что с "С" отклонен. На прав/лев не делит...
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Аналогично, но номер не снят с производства и замен нету...
    Вот это и настораживает.
    "Лучше перебдеть...".(с)
  8. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    #4188 xrust2115, 30 июн 2015
    Доброе время суток.
    Подскажите, по машине WAUZZZ4F27N019126
    Сразу за катализатором вниз (под днище) уходит выхлопная трубы, она на этом промежутке соединена некой "гофрой" в сетке, вот ее номер мне собственно и нужен, меняется ли она отдельно?
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    #4189 pa-shocka4, 30 июн 2015
    Добрейшее!
    Как видно на картинке VAG не подразумевает замену гофры, как запчасти - только вся трубень целиком! (4F0253301F)
    Но наверняка спецы колхозят че нить с этой частью.
  10. С006АН
    С006АН Новичок
    24 июн 2015
    37
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Приветствую. Подскажите пожалуйста номер датчика температуры штатной webasto (WAUZZZ4F85N078811)
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/3k6dpf3
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Гофру подбирать надо. Есть тема, поищи поиском
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Снял датчик, на нем 06C 905 163 C, может с буквой В улучшенный? На него и аналоги с приятными ценами :)
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Такой информацией не обладаю.
  15. С006АН
    С006АН Новичок
    24 июн 2015
    37
    A6/C6 3.0TDI 04г.
  16. Vadim_L
    Vadim_L Участник форума
    17 сен 2008
    319
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    Добрый день! Прошу совета, нужен патрубок 06E121045E на двигатель BDW, однако у того который стоит у меня, нет слева нижнего отвода прямо под креплением декоративной крышки. А все патрубки которые смотрел по этому номеру идут с нижним левым отводом. Мой vin WAUZZZ4F97N100513. Может кто подскажет номер моего патрубка?:)
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    по вину с отводом!
    не колхоз?
  18. Vadim_L
    17 сен 2008
    319
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    В том то и дело, что нет, смотрел на каком-то сайте там вроде зависит от vinа. А номер без отвода нигде найти не могу????
  19. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Добрый день!
    Подскажите с задними светодиодными фонарями.
    По Exist задние светодиодные с 3-мя разными номерами.
    Например левые:
    4F5 945 095 M
    4F5 945 095 N
    4F5 945 095 P
    VIN WAUZZZ4F65N005906
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/3k9BwfZ
