Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    почти успел.)) я методом тыка заказал его аналог..Hans Pries
    113604755 такой вот
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а вообще на ЕМЕХ-се смотрел чет все они аналоги пишет VAG
    4F0837461D.VAG
    4F0837461A.Hans Pries
    113604755... а вобще в чем отличие может быть? длинна тросика,крепление, или что?
  3. RfeatLeon
    RfeatLeon Новичок
    6 авг 2015
    52
    Добрый день
    Ребят подскажите номер гидроцилиндра подъема капота на А6 3.0 TDI S-line WAUZZZ4F75N055634?
    Заранее благодарен !
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    4F0823359A:hi:
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    По отличиями не скажу, не сравнивал)
    По вину у тебя D, а эти скорее всего используют ваговский номер, но старый.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    почемуто если смотреть по аналогам 4F0823359D номера, то бьется в аналоге 4F0823359A... а если наоборот то нет .хз..пришло щас..ток непонятно как там троса перекручивать надо теперь:shock::shuffle:
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    WAUZZZ4FX5N024457
    Подскажите, пожалуйста номер заднего правого ступичного подшипника
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    4F0598625B
  9. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Добры день, нужен лямбда зонд WAUZZZ4B52N109828, спасибо
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    добpый!
    06B906265D nepед катом
    06C906265 nосле ката
  11. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Доброго дня!
    Подскажите, если рем.комплект или же отдельно детали для механизм открытия капота (который внутри салона)
    VIN - WAUZZZ4F27N019126
    Спасибо!
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    14) 4F1823533C 4PK Pукоятка троса/тяги замка капота soul (черный)
    11) 4F1823633B Опорный кронштейн
    16) 4F1823531B Трос замка капота
    [CUT][​IMG][/CUT]
  13. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    В очередной раз СПАСИБО!!!
  14. Mixalich77
    Mixalich77 Новичок
    17 авг 2015
    20
    А6/4F 2,4 BDW
    Доброго времени суток всем... Может кто нибудь подсказать, сколько необходимо гидравлической жидкости ГУР и как её менять, чтоб не осталось старой?
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    0.9 литра
    по замене не скажу, не практикую :)
  16. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    https://www.drive2.ru/l/8219492/
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Паш,привет,посмотри пожалуйста купил вот такой 1K2 945 511 вкл стопов,а он не работает,починил пока старый,нужен точный номер какой брать,стоит вот такой
    3B0 945 511 C может какой другой надо:shock:WAUZZZ4F17N126135
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Привет! :hi:
    вот твой правильный
    1K2945511 RDW Выключатель стоп-сигнала
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так я и купил такой,а он оказался без RDW,эксис выдаёт что это одно и тоже,причём в чеке написанно с RDW,на датчике без.Ничего не понимаю должен выходит работать,посмотри без RDW куда ставили?
  20. Leksei4
    Leksei4 Новичок
    15 мар 2012
    76
    А6/4F,С6 2.4 05г.
    Вечер добрый! Подскажите по термостату для двигателя BDW. Номер 06Е 121 111 G. Все ли верно? И еще, прокладка в комплекте идет? ВИН WAUZZZ4FX6N047979.
