Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #5201 АНДР-S-LINE, 23 дек 2015
    Датчики удара расположены слева и справа рядом с фарами.
    4F0959651
    Отжать фиксатор -3- вверх и снять штекерное соединение
    -4-.
    Отвернуть болты -2- и снять датчик удара -1-.
    Момент затяжки 9 Нм.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Всем дня!
    4F0959651 Датчик поперечного ускорения -ДАТЧИК УДАРА-
    4E0498103 X
    4E0498099AX
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    И Вам Андр :hi:
  4. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Подскажите пожалуйста каталожный номер пластмассового кронштейна который стоит на заднем бампере под левым задним брызговиком, на него собственно крепится брызговик одной стороной. у меня просто брызговиков нет, а кронштейн только с одной стороны стоит с правой. вин WAUZZZ4F69N049863
  5. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, привет, подскажите номер заднего ступичного подшипника. WAUZZZ4FX5N052873
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5206 АндрейР, 23 дек 2015
    Такой? Если да,то номер левого в названии вложения.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0598611B
  8. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    #5208 Vlactelin_kolec, 24 дек 2015
    Вроде нет у меня он по уже и кажется нету нижней кромке по бамперу. У меня я забыл сказать универсал. Я посмотрел этот номер он получается на боковину крыла крепится, а тот мой кронштейн крепится внутри колесной ниши на торец бампера и потом на него брызговик. Он крепится поверх войлочной защиты этой.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5209 АндрейР, 24 дек 2015
    Здесь он есть?
  10. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Нет на этой фотке его нет, но это бампер седана может быть из -за этого. Прочитайте мое предыдущее сообщение я его отредактировал
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5211 АндрейР, 24 дек 2015
    Этот?
  12. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    вот эта деталь вам нужна?
  13. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Похоже она, а на второй картинке не понял там же ее не видно. Она же сзади стоит? Дайте пожалуйста ее номер
  14. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Нет не эта скорее всего та что Андрей нашел
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Эта деталь идёт в комплекте с задними брызговиками, номер: 4F0075101
  16. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Спасибо большое, а у меня сзади брызговиков. наверное раньше стояли, потому что с одной стороны этот кронштейн есть а с другой нет.
  17. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я счас погуглил что то не видно чтобы в комплекте с брызговиком шел этот кронштейн.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    https://www.drive2.ru/l/696019/
  19. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Я вам указал ту же деталь что и Андрей, и правильно Андрей сказал - идет в комплекте с брызговиками. Если брызговиков нет, то можете снять вторую.
  20. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Сори значит проглядел, спасибо.
