  1. Дорогие одноклубники!
Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    8D0411105EA Пружина - no моей npоге :
    PR 1BA + 0JP1 ЗЕЛЕН
    BН + 0JP2 ЖЕЛТ
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    В ЕТКА эта пружина на подвеску 1ВС:shock:
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    загадка .......
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    О том и речь.:shock::)
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #5305 DOC063, 8 янв 2016
    Здравствуйте, с Новым годом и Рождеством.
    Подскажите пожалуйста партнамбер замка лючка бензобака и если можно ссылку как до него добраться. WAUZZZ4F78N143670
    4F0 862 153 B - оно ????????????
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да. это оно..
  7. m668ex
    m668ex Новичок
    31 авг 2014
    14
    А6С6 3.0 tdi 2005
    Добрый день,подскажите пожалуйста подойдет ли комплект zf parts 8700251(комплект для замены масла акпп)для моей коробки?Авто а6с6 3,0 тди,коробка gzw WAUZZZ4F15N095739
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    Приветствую!
    пойдет.
  9. pander
    pander Новичок
    11 ноя 2015
    12
    А6 C6 2.7 tdi 06г.
    Подскажите.
    Был на сервисе - мастер сказал что нужно менять ролики, т.к. шумят.
    Что именно купить, какого бренда и что еще с ними меняется Audi A6 Avant III 2.7 TDI quattro
    VIN: WAUZZZ4F36N092603
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    059903341E Pолик обводной
    059903341G Pолик обводной 2шт
    059903137T Поликлиновой ремень
    (059145201E Натяжитель с демпфером на всяк случай)
    Что еще менять - думаю мастеру виднее.
    Бренд - INA, SKF, Dayco
    [CUT][​IMG][/CUT]
  11. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Добрый день. Нужна помощь, порвался сайлентблок опоры заднего редуктора, ее номер 8E0599125P. Вопрос, есть ли на нее отдельно сам сайлентблок? Заранее спасибо!
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    Добрый !
    нет, опора с сайлентблоком.
  13. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Спасибо, очень жаль...
  14. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Посмотрел свою опору на ней выбеты три номера 8E0599125R 8E0599125Q 8E0599125P (с низу в верх). 8E0599125P в наличие в питере нет, аналог только Febi (не хочу). 8E0599125Q на этот номер есть Lemforder 29319 01, 8E0599125R на этот Lemforder 29320 01. Вот и какую поставить???
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    #5315 pa-shocka4, 11 янв 2016
    это для А4 !
    теоретически может быть такой же как для А6, но я сомневаюсь! в каталоге Lemforder для А6 данной детали нет, собственно поэтому и нет аналога по 8E0599125P.
  16. salamandr
    salamandr Участник форума
    11 дек 2012
    101
    Q7 в будущем
    товарищи помогите пожалуйста разобраться. Ауди А6 С6 2009 год умер тнвд, показывает ошибки низкого топлива, и как следствие машина не заводится. новый стоит 78, б\у от 40. скажите если вариант восстановления моего тнвд или же все таки замена?
  17. pander
    pander Новичок
    11 ноя 2015
    12
    А6 C6 2.7 tdi 06г.
    Спасибо!
  18. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    заказал Lemforder 2931901 (8E0599125Q ) на фото выглядит как моя с такимиже кодами но затертым значком 0000. Стоит 1400 в отличии от оригинала за 6000 и ждать 2 дня, а не 14. ))) Если не подойдет не обиднею.
  19. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Здравствуйте.
    Авто А6С6 2006г. движок 2.4. Пробег 230 тыс. Вопрос какой комплект при замене обводного ремня и роликов, что еще поменять при таком пробеге?
    Буду признателен если у кого есть номера деталей, в экзисте чет не могу найти.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ремень: 06E903137J
    Ролик: 06E903341G
    Натяжитель с роликом: 06E903133Q ....что менять при том,или ином пробеге, есть соответствующие темы, эта тема для номеров запчастей.
