Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    По оригиналам разобрался - 4F0698451D - задние; 4F0698151D - передние. Но с аналогами как то непонятно. Подскажите.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    а что конкррретно непонятно?
  3. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    в аналогах пишут: "с подготовкой для датчика износа" и "с датчиком износа". Я как понимаю где указано с подготовкой - там датчика нет:shock:
    И Длина предупреждающего контакта разная : 210, 270 мм:shock:
  4. Василий...сургут
    24 окт 2015
    65
    А6 С6
    Добрый вечер.Помогите подобрать блок управления адаптивным освещением,а6 с6 2004 г. WAUDG74F15N071736 Родной под номером 4F0 941 329 А найти ни где не могу,может есть варианты которые подходят от других моделей.Спасибо
  5. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    у TEXTAR 2376302 лина предупреждающего контакта 247,5
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    С датчиком только передние колодки, зад - без.
    Датчик износа так сказать встроен в колодку, зачем покупать какойто аналог и дорабатывать его ?! :confused: бери нормальные фирмы и не ломай голову :nod:
    да и кто вообще так производит..
    с предуп. контактом не подскажу - что подразумевается: контакт в самой колодке или кабель датчика?
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    последняя замена с буковкой D
  8. Василий...сургут
    24 окт 2015
    65
    А6 С6
  9. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    Странно- по схемам в автодоке передние тоже с датчиком нарисованы.:confused:
    Нормальные фирмы я и смотрю- ате, техtar, remsa, Zimmerman. А по предупреждающему контакту думаю это длина кабеля датчика, потому как измеряется в мм и размер за 200, а колодка то короче:shock: все равно - спасибо за ответы
  10. 812JS
    812JS Участник форума
    3 авг 2015
    292
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Господа, проблема следующая. Вылезли ошибки Parking Brake Malfunction, машина с включенной передачей не едет. Погазовал, думал колодки примерзли, вылезла ошибка двигателя. Отвез в знакомому мастеру в сервис, сделали диагностику - комп не видит блок АКПП. Проверили проводку, контакты, все целое.
    Коробка 6-ст Tiptronic. Дилер говорит, что меняется только мехатроник целиком. Это так или развод? или ЭБУ АКПП можно заменить отдельно?
  11. Даниэла
    Даниэла Новичок
    21 янв 2016
    14
    A6C6 3.2 04г
    здравствуйте помогите сломался моторчик печки ауди а6 с6 3,2 2004
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ВИН....
  13. Даниэла
    Даниэла Новичок
    21 янв 2016
    14
    A6C6 3.2 04г
    здравствуйте помогите сломался моторчик печки ауди а6 с6 3,2 2004 есть ли заменитель а то только в сборе продают дорого
  14. Даниэла
    Даниэла Новичок
    21 янв 2016
    14
    A6C6 3.2 04г
    WAUDG74F55N085879
  15. Даниэла
    Даниэла Новичок
    21 янв 2016
    14
    A6C6 3.2 04г
    WAUDG74F55N085879
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #5396 АНДР-S-LINE, 21 янв 2016
    4F0820020A
  17. Даниэла
    Даниэла Новичок
    21 янв 2016
    14
    A6C6 3.2 04г
    а есть просто моторчик без кожуха и лопасти
  18. georg851
    georg851 Новичок
    2 дек 2014
    15
    A6 3.2
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не предусмотренно... ищи по этому номеру где то на разборах.. я дал тебе то что должно меняться в случаи поломки.. отдельно не предусмотренно
  20. georg851
    georg851 Новичок
    2 дек 2014
    15
    A6 3.2
    Подскажите пожалуйста возможно ли поставить фару с адаптивным светом на машину без него. Мне адаптивный свет не нежен. Просто фара с адаптивным есть в продаже в хорошем состояние.
