Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Спойлер заднего бампера?
    Вин в студию пожалуйста.)[/QUOTE]
    Спасибо за оперативный ответ!
    WAUZZZ4F58N163402
    Я пошукал, может быть этот артикул 4F5 807 521 01C мене нужен?
    Второе, если менять - надо бампер разберать или снаружи и снизу привинчивается? Хотя наверное без этого не обойтись, ведь трубы глушителя под этим спойлером...
    Спасибо
  2. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Подскажите пожалуйста где найти информацию о функциях, которые поддерживает тот или иной блок. В ЕТКЕ нашел только по последним выпущеным. Буду очень благодарен за помощь.
    А пока интересует какие что поддерживает блок руля 4F0 953 549 A. Встанел ли на него КК, БК и мультируль без подогрева. Ну и наконец подойдет ли он на a6 4f 2004 году? Заранее спасибо.
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Не надо бампер снимать. Эта вставка на трёх саморезах и защёлках. Саморезы вывинчиваешь и выдёргиваешь аккуратно назад по ходу машины.
  4. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    всё верно.
  5. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Хочу дооборудовать Ауди А6 рестайлинг 2010 г. Контурным освещением. Вопрос я правильно нашел коды диодных вставок в двери:
    4A0 853 107 - клипса.
    4F0 919 177 B - световая накладка зад.лев.
    4F0 919 178 C - световая накладка зад.прав.
    4F0 919 173 A - световая накладка перед. лев.
    4F0 919 174 B - световая накладка перед. прав.
  6. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Вопросик - 4F0 972 254 E - нашёл на экзисте такой номер, вопрос подойдёт ли к моей. Или можно какой-то другой брать, подешевле ? а то этот стоит 2800 при условии ожидания 24 дня.... не гуманно...
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вин.?
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Audi A6 Avant III 3.0 TDI quattro
    VIN: WAUZZZ4F66N009259
    2005
  9. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    Камрады, вот думаю поставить себе на а6 с6 новую радиаторную решетку от s6, Вот как тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281497. И, собсно, штудировав вопрос я пообщался с человеком, занимающимся кузовным ремонтом ауди, и он сказал что бампера на а6 и s6 разные и что поставив решетку от s6 будет четко видна сетка бамера и единственный выход это либо менять бампер либо красить эту сетку в черный цвет. В общем кто сталкивался с этим поделитесь мнением.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Если задний правый, то это он и есть.
  11. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Доброго дня.
    подскажите номера подушек двигателя для WAUZZZ4F27N019126
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0199379BG - лев
    4F0199382BK - прав
  13. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    В очередной раз - СПАСИБО!
  14. vmihailov1
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Добрый день подскажите номера световых панелей для контурного освещения Audi A6 4F 2010 г.
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Этих?
    На 4F:
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У тебя их нету ты хочешь их установить ???
    Мне кажется, что в обшивке нету места для них, если они не шли с завода.
  17. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Да ну хрень тебе сказали. Бампер то зачем менять? Если денег некуда девать, то пожертвуй куда нибудь. Я вот недавно поменял и никакой сетки от бампера не вижу. Ну если конечно тебе нос в решетку совать не будут. Когда жопой на асфальт сядешь и глазами упрешься в решетку, то да, тогда и соты радиатора климы видны. А находясь в нормальном положении, стоя на ногах ничего не видно.
    Тут в другом есть небольшая проблема. Родная решетка крепится к бамперу на 4х саморезах и по периметру на защелках. Новая Sочная только на саморезах. Вот после того как установишь решетку в бампер повесь бампер на свое место и посмотри нормально зазоры между решеткой и капотом. Может быть небольшой перекос, в виду неровной установки решетки на бампер. Выравняешь решетку, а только потом уже крепи намертво бампер. Я тупанул и на радостях бампер сразу установил. Пришлось снимать, выравнивать решетку. Буквально миллиметра два разница была, а в глаза бросается.
  18. vmihailov1
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Да, спасибо большое.
  19. vmihailov1
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Не было но есть желание установить. Место есть и не в обшивке а между обшивкой и декоративной планкой. Единственное что кроме них еще надо для установки это блоки во все двери поддерживающие контурное освещение и шнурок VAG для кодировки.:)
  20. kittie
    kittie Участник форума
    16 окт 2008
    231
    A6C6 3.2
    Подскажите плз - 4B0 615 125С - Скоба с направляющими пальцами, вопрос - сложно ли заменить? Задние 2 колеса. Можно ли резинки запрессовать?
