Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    #781 KEPYH, 13 окт 2013
    Если я правильно понял вопрос, то № 03G971033L
  2. livaio
    livaio Новичок
    11 сен 2013
    7
    А6/С6 2.0 TDI 08г.
    Огромное спасибо за помощь!
  3. MalyshPit
    MalyshPit Новичок
    11 июл 2013
    24
    A6/C6 3.0Q 2005г.
    Добрый день! Подскажите № запчасти, платы заднего левого фонаря vin WAUZZZ4F66N021802.
    Заранее благодарен!
  4. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F5945221C
  5. MalyshPit
    MalyshPit Новичок
    11 июл 2013
    24
    A6/C6 3.0Q 2005г.
    большое спасибо
  6. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А существуют ремкомплекты для антенных проводов или разъёмов ?
    Сломал на антенне 4F9 035 503 H1P9 в разъёме гпс антенны штырь.
    Вот теперь ломаю голову что проще найти и купить.
    Вот там показано 6Q0 035 575 K это. Это включает в себя только сам корпус ? или же и внутреннюю часть металлическую (сам разъём) ?
  7. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    фото сделай
  8. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Я так думаю тебе нужен провод антенного адаптера № 000098692:
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    блин... 900 с лишним рублей за проводок!
    На ебеях их как г...на)
    Если нужен такой как на фото, то запрос по словам: fakra jack E green male
    выдаст:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...en+male&_nkw=fakra+jack+E+green+male&_sacat=0
    А вообще все типы разъемов я уже выкладывал где-то, но повторюсь:
    небольшой лайфхак - в России разъем FAKRA как бы не применяется, но он есть под маркировкой SMB (разница лишь в том, что нет пластиковой части):
  10. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Т.е. никто не знает что точно идёт в 6Q0 035 575 K ?
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Кто подскажет кроме ценника и каталожного номера в чем разница колодок Ate 13.0460-2880.2 и Ate 13.0460-2887.2, VIN : WAUZZZ4F78N143670
  12. Vladimir75
    Vladimir75 Новичок
    16 сен 2013
    18
    A6/C6 2.4 2007
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер пиропатрона AUDI A6 C6 4F2 2007 год.
    VIN: WAUZZZ4F37N134107
  13. Vladimir75
    Vladimir75 Новичок
    16 сен 2013
    18
    A6/C6 2.4 2007
    Пиропатрон для аварийного отключения АКБ
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Тем же, что 4F0 698 451 D от 1K0 698 451 G. Номером и ценой.
    По факту один в один. Как вариант возможно составом феродо.
    Во всяком случае в оригинале производитель один, что там, что там.
  15. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Ребят, подскажите номера задних пневмостоек (аммортизаторов) на Аллроад, 2009,WAU ZZZ 4F5AN 006 717. Вытекла задняя правая.
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0616031M - лев
    4F0616032M - прав
  17. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Спасибо большое!
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А при чем здесь длинна болта M8X22(13.0460-2880.2) и M8X21(13.0460-2887.2), может для вентилируемых суппортов и невентилируемых?
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну как бы вопрос был про колодки.
    Если вы внимательно присмотретесь к болтам, то увидите, что на одном из них есть юбка, а на другом нет.
    Так вот, если болт без юбки сравнить (по длине резьбы), то он будет совершенно одинаков с тем у которого юбка.
    Надеюсь сумел донести инфу.)
    З.ы. Вентилируемых суппортов не бывает.:)
    З.з.ы. И брать свыше 500р за то, что болты немножечко другие, лично я не вижу никакого здравого смысла.
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Именно пиропатрон? Или всё таки блок управления АКБ?:shock:
    Спросить фотку конечно глупо, но всё же.
    Возможно ли сделать фото? Или м.б. код ошибки какой? Или хоть какое то словесное описание и местонахождение?
