Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Юбку видел, спасибо Задавая изначально вопрос по колодкам думал, что может разный состав композита.
    Сори, про вентилируемые суппорта описался, имел в виду суппорта под вентилируемые диски.
    Благодарен за помощь.
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну собственно говоря это единственное логическое объяснение такой разницы в цене.
    К тому же у колодок 1K0 698 451 G металл под феродо покрашен в чёрный цвет.
    А это должно по идее делать деталь дороже.))
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Окраска металла в разные цвета(красный, зеленый, желтый) обычно подразумевает разные условия эксплуатации/температуру нагрева.
    И первоначальный вопрос
    был заточен для получения информации, стачиваемость, пыльность, и т.д.
  4. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Я выразился образно.) Так как покрашенная деталь стоит обычно дороже, чем не покрашенная.
    Чего не имею, того не имею.
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Еще раз спасибо, т.к до авдотьи катал субарики.
  6. andrey a6c6
    andrey a6c6 Новичок
    14 окт 2013
    12
    А6С6 3,2FSI 05г.
    подскажите пожалуйста, что мне надо поменять? в хвостовой части акпп (а6с6 2005г.) какое-то отверстие и из него здорово течет масло!!! или может резиновой пробкой его закрыть и забыть как страшный сон?
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Люди подскажите как найти и возможно ли вообще у китайцев хромированные молдинги на двери которые идут сразу под окнами? Ценник на оригинал в круг низ стоит на две стороны (6 штуг в итоге) 17 тыс. р. минимум. А то они от времени потускнели. Но за 17 тыс. р. покупать это не камельфо как то..
    Помогите найти или кто покупал как то дешевле....
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Онли оригиналле
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Подскажите объем охлаждающей жидкости на 3.0 тд, на форуме нашел что около 8,0 л, по ЕТКА пробивается 5,0 л. А то зима впереди, а плотность 20.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Полный объём 12 литров....а где в ЕТКА нужное количество антифриза пробивается?
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Нет в ней таких данных.
    Будьте аккуратны без без опыта работы с ETKA, а тем более пользуясь сомнительными интернет каталогами.
  13. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    свечи накаливания подскажите...
    VIN: WAUZZZ4F66N009259
  14. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    докатка
    Добрый день!
    Перешёл с R16 (зима) и R-18 (лето) на R-19 (и зима и лето).
    Запаска в багажнике R-16 стала не актуальна. Хочу поставить вместо неё докатку. Подскажите номер и что ещё идёт вместе с ней для штатного крепления???? я имею ввиду, может, бокс какой или пенал вместе с ней идёт (под инструмент)????? И подразделяются они по размерности???? В моём случае, конечно же, интерес к 19-ой!
    Заранее благодарю за ответ!
  15. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    #815 KEPYH, 21 окт 2013
    Внимание! При замене свечей накаливания
    Bosch на Beru обязательно проверить,
    требуется ли обновление ПО БУ
    двигателя. См. Техническую информацию
    по продукту и руководство по ремонту.
    Свеча накаливания: 059963319J
  16. andrey a6c6
    andrey a6c6 Новичок
    14 окт 2013
    12
    А6С6 3,2FSI 05г.
    Плиз, подскажите к кому обратится с этой проблемой?
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сьездий в сервис, где чинят АКПП, только смотри, чтобы тебя не развели на переборку АКПП.
  18. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    Ребят, все никак не могу разобраться с диффузором заднего бампера от s6. вот по идеи коды накладка 4F0 807 791 1RR
    диффузор 4F0 807 833 , но там же 3 составляющие? заехал в экзист, там вообще 5 разных наладок для рахных комплектаций( как понять какая мне полойжет - неизвестно
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Со штатным, который с завода шёл?
    Или всё таки мягко выражаясь "дооснащаете"?
  20. -=SAN4EZ=-
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    у меня стоит штатный с завода s line, на котором есть накладка, знаю точно, что накладка от s6 подходит вместо моей. вопрос в том, что не знаю точный код этой накладки от s6.
