Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  2. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
  3. andrey a6c6
    andrey a6c6 Новичок
    14 окт 2013
    12
    А6С6 3,2FSI 05г.
    так этого и боюсь, сам то чайник в акпп, да и у них палитика такая, чтобы ничего не делать, а бабло срубить!!
  4. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Друзья!
    Интересует следующая деталька, не знаю, как она правильно называется, поэтому буду объясняться.
    Вобщем в корпусе масляного фильтра, трубка, на которую одевается сам фильтруюий элемент, предупреждает сдавливание фильтр элемента.
    Прошу прощения за мой английский, но как еще объяснить не знаю.
    Двиг. BYU, 2007 г.в. ВИН: WAUZZZ4FX8N015908.
    Заранее спасибо.
  5. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    По моему это и есть сама резьбовая крышка (№9), на которую и надевается фильтрующий элемент(№11):
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Вот её № 06E115433
  6. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    добрый день. Подскажите номера с/б переднего подрамника А6 С6 wauzzz4f76n110939
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Этих?
  8. JohnSav
    JohnSav Новичок
    28 фев 2013
    63
    A6/C6 3.0T 09г
    У меня А6 3.0 TFSI 2009 года. Нужны передние колодки TEXTAR или ATE, подскажите номера?
  9. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    да! благодарю!
  10. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    будьте добры, еще поз 30 - болт задний.
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    N91066601
  12. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    отбой поз 30, не внимательно посмотрел. мои болты 25 и 28 одинаковые на сайленты.
  13. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    спасибо в любом случае)
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вин код?
  15. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Да, наверное так и есть. Спасибо огромное!
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Эмм. Спасибо.
    Но что-то я подтупливаю.
    Номер с буквой J не применяется на моём авто.
    У меня вроде как идёт с буквой E.
    Есть ли разница между буквами ?
    И про сообщение о Боше и Беру - у меня в оригинале идёт Беру я так понимаю ? И если брать с буквой J - это будут Беру и сообщение меня не касается ? Или всё-таки стоит взять аналог от Бош и возможно придётся ехать к дилеру обновлять ПО мозгов ?
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Скорее всего не касается.
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Спасибо, разжевал.
  19. JohnSav
    JohnSav Новичок
    28 фев 2013
    63
    A6/C6 3.0T 09г
    WAUZZZ4F6AN003745
  20. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    VAG: 8E0698151G
    ATE: 13046072012
    Textar: 2395001
    TRW: GDB1617
