Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Зеркальный элемент или зеркало в сборе?
    Если первое то - 4F0857535AJ
  2. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    да, зеркальный элемент, спасибо!
    300 евро / 15.000рупь - ахренеть
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    потому что...
  4. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    сломался подогрев... видимо, не так важно это для меня :)
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Kolbenschmidt 50 014 005 972,85 р. Этот бренд разрешен дилерами.
    В два раза дешевле, единственнное он на 3-4 мм ставится выше за счет конусной "юбочки" вверху, поэтому достает до обивки капота.
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Игорь,я купил себе оригинал,а там лежал УФИ,причём сделан в Китае.
      86,7 КБ
      86,8 КБ
  7. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Привет всем!
    Господа подскажите, как точно узнать, что данный гетвей поддерживает.
    4F0907468E
    Беру для адаптивного круиза и в дальнейшем хотел бы чтобы камеру можно было поставить.
    Спасибо.
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вам в тему "дооснащение".
  9. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Подскажите номер комплекта передних рычагов по лемфёрдеру на А6 4F. Спасибо!
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Здравствуйте.Подскажите ,температура за бортом которая отображаеться на приборке считываеться с этого датчика:8Z0 820 535 Датчик температуры воздуха наружного.А то врёт на 2 градуса.И может стоит купить не оригинал,что лежит в коробке?А вагкомом нельзя его настроить?
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Сергей, а есть ли смысл заморачиваться, если знаешь что врет на 2 градуса. Плюсуй или вычитай, не критично, вот мне постоянно приходится плюсовать 3,6 км/ч к скорости из-за размерности резины, дабы не нарваться на превышение.
  12. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    не подскажите номер хромированных полосок под птф?
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Понимаешь,на сколько врёт, я заметил зависит от температуры,чем холоднее тем сильнее.На работе с утра часто спрашивают сослуживцы сколько показывает,это несколько вводит в стопор.Да и цена его не велика,можно и поменять.До этого на с5 показывал как часы, точно с уличным,привык.:nod:
  14. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    783
    a6/c6 3.0 mult 04г
    подскажите пины клемм (можно обжатые проводом) в блок предохранителей под провод на 2,5мм2
  15. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Здравствуйте!
    Эльза рекомендует при замене форсунок так же "Заменить прокладки и уплотнительные кольца круглого сечения" впускного коллектора. Не подскажете номерочки? боюсь ошибиться. А заодно ремкомплекта форсунок, пожалуйста.
    WAUZZZ4F88N159425
    Спасибо.
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Судя по всему прокладки №21.
    Ремкомплект №23.
    Возможно ещё вот эти имеются в виду №9.
    Нужен 1 комплект в нём уже 6 прокладок:
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Спасибо.
  18. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    388
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    я же писал тебе номера для этих ПТФ. Бампер у меня такой же,номера по ЕТКА тебе я выдал или не то или ты не уверен?
  19. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    А) вспомнил.. Я дал парню, он работает в магазине, он сказал что поставок таких решеток с таким номером нету.. Они бьются но заказать их нельзя... Он сказал ищи другие номера
  20. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    4f0 807 823 и 4f0 807 824 это не они??
