Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подскажите,4F0 615 125 скоба суппорта.Они одинаковые с двух сторон,и можно ли поменять местами?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.329
    A3\8P\2,0Т\Q
    Одинаковые.
    Можно.
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо Андрей.:beer:
  4. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    Добрый день!
    Прошу прощения если было,интересует номерок передних тормозных колодок!?
    VIN : WAUZZZ4F35N053413
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.329
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0698151D
  6. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Спасибо!!
  7. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    подскажите применимость подкрылка переднего левого 4F0821133B. интересует именно этот код, он из нетканого материла? взаимозаменяем ли он с 4F0821133H? A6 C6 3.2Q дорест
  8. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Применимости нет, снят с производства.
    По первичному описанию вроде как пластик.
    Взаимозаменяемость см. картинки.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    судя по цене - тоже пластик. но здесь пишут, что fleece - матерчатый. как бы точно узнать? неужели были пластиковые подкрылки?
    http://www.jimellisaudiparts.com/pr...OUSE-LINER-LINER/2005/5626045/4F0821133H.html
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Что именно?
    Был ли 4F0821133B пластиковый?
    Или что 4F0821133Н матерчатый?
    Или взаимозаменяемы ли они?
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    что взаимозаменяемы - понятно. что H - матерчатый, тоже понятно. что В - пластиковый или матерчатый - НЕ понятно!
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну т.к. снят с производства, то на 100% утверждать что он пластиковый нельзя не держа в руках ни разу.
    Если только по разборкам именно с таким номером искать. Что тоже вряд ли получится.
    Процентов на 90, исходя из описания, что был пластиковый. имхо.
    А почему интересуетесь если не секрет?)
  13. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    #973 .Игорь., 26 ноя 2013
    я когда на перед искал матерчатый (из валенка) по 8 тыс за каждую просили, а из пластика по 1 тыс.
    и подскажите номерок по передним подкрылкам. может дешевле найду. заранее спасибо.
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    интересуюсь как раз потому, что на разборках Питера подкрылков нет, а с буквой В под заказ стоит почти в 2.5 раза меньше, чем с буквой Н. соблазн велик!
    номера подкрылков чуть выше в сообщении. с буквой Н стоит 4100, с буквой В стоит 1700. по 1000 - это китай/польша, они априори из пластика.
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #975 q7xx, 26 ноя 2013
    Чёт борзо.. даже через чур я бы сказал за кусок валенка...:shock:
    Ну если дело в ценнике то тогда проще уж искать сразу Кетай. Они точно пластиковые делают.
    Нуу.. Если они привезут именно с В и именно оригинал (а не Кетайская поделка под VAG и вобще странно как они смогли пробить устаревший 9 лет назад номер по прайсу своего постащика), то это будет из разряда волшебства.))
  16. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    #976 .Игорь., 26 ноя 2013
    там на перед подкрылки???
    пластиковые подкрылки будут шумные... все камни и песок которые будут по подкрылку бить будут слышны в салоне.
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    я б не отказался от китайского валенка :) поставка из европы, часто пробиваются устаревшие коды, т.к. где-то на задворках европы и сша числятся остатки на складах. на днях получил поводок стеклоочистителя за 400 руб., накладку на стойку лобового стекла за 250. по факту - одна и та же деталь.
    Игорь, да, речь про передние. Конкретно - передний левый.
  18. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    спасибо. а то экзист по этому номеру у меня ничего не пробивает.
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Есть вероятность того что они не будут этим заморачиваться, думаю им проще пластик недорохо клепать.))
    Ну тут уж вам рисковать.)
  20. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #980 Versace, 26 ноя 2013
    да, экзист с буквой В не пробивает. с буквой Н смотри.
    видел на taobao реальные фото тканевого оригинального подкрылка, но цену не переводил в рашн рублс.
    вот очень не хочется прождав месяц получить кусок пластмассы! подожду еще, может кто-то крутил в руках с буквой В на конце. а по-идее, ведь с буквой А - тканевый, буква В следующая по алфавиту, но в и истории замен наоборот, сначала В.
