Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Может тут кто в курсе?
    Есть ли в природе can gateway 26 пин на Ауди А6 С6 дорестайл, с поддержкой High beam assistant? Или это фантастика?
    Спасибо.
  2. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    Ребят и мне подскажите ремкомплект ГРМ WAUZZZ4F35N053413
    Спасибо!!
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    06C198119 + 06C109479A + 06C109485A + 06C121004H
  4. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Спасибо большое, а эта 06C121004H что за деталь чет не пробивается!!
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Помпа системы охлаждения, приводится в действие ремнём ГРМ.
    Не пробивается? Странно... А где не пробивается?
  6. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Спасибо БОЛЬШОЕ.
    А помпу обязательно менять? И если ставить не оригинал, что будет по-качественнее?
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    На ваше усмотрение. Как написал выше приводится в действие ремнём ГРМ. Если после замены ГРМ, образно, через 5-6 т км она потечёт, попадаете на новый комплект ГРМ + работа не говоря уже о самой помпе. А так решать вам менять или нет.
  8. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Спасибо.
    Подскажите, что выбрать: есть еще Gates, Ina, Contitech и др. ?
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    сорри пробилось, тупанул!!
    помпу думаю лучше сразу поменять, чтобы морду 2 раза не разбирать!
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Появилась необходимость замены сайлентблоков верхних рычагов с обеих сторон(появились разрывы) и шаровой(люфт) в нижнем заднем рычаге по передней подвеске.
    Подскажите пожалуйста:
    1. номера рычагов передней подвески.
    WAUZZZ4F78N143670
    2. в чем разница каталожных номеров:shock:, НАПРИМЕР 22 позиция (пр./лев. не разжовывать:laugh:)
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=256003D7
    Заранее благодарен за помощь.
  11. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    4E0 407 505 E - слева спереди верхн.
    4E0 407 506 E - справа спереди верхн.
    4E0 407 509 G - слева сзади верхн.
    4E0 407 510 G - справа сзади верхн.
    4F0 407 151 A - Пд Нж Л+Пр ( одинаковы для правой и левой стороны)
    4F0 407 693 H -слева спереди
    4F0 407 694 H - справа спереди
    Вопрос не понял.
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Мне кажеться имелось ввиду разница между:
    4F0 407 693 B
    4F0 407 693 C
    4F0 407 693 G
    4F0 407 693 H
    Разницы я думаю никакой,просто замена артикуля производителем,так?
  13. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #1074 Sergey4, 29 дек 2013
    Хорошо,спросим по другому,есть разница в размерах рычагов ниже указанных номеров?
    Например 4F0 407 693 B от 4F0 407 693 H
  15. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    #1075 KEPYH, 29 дек 2013
    Я не думаю. Скорее всего либо поменялся поставщик рычагов, либо резинки в сайлент-блоках от другого изготовителя, или другая партия, или пластик в шаровой, да мало ли причин поменять номер артикула.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Т.е. выходит что можно поставить любой из них.:hi:
    З.Ы.Но 100% уверенности в этом нет.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1077 DOC063, 29 дек 2013
    Именно это и имелось в виду:nod:.
    Может зависит какая стоит подвеска, для плохих дорого или стандарт для Европы.
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Опускное стекло двери задней левой.... Подскажите ? Не могу понять какое у меня с завода шло... Атермальное, простое... На ощупь по торцу - как будто двойное, солнце сквозь него тоже жарит дай боже...
    VIN: WAUZZZ4F66N009259
    Да и ещё, от седана к сараю встанет ? или разные они всё же ?
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.312
    A3\8P\2,0Т\Q
    Многослойное,атермальное- 4F9845025C,от седана не подойдёт.
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Уфф... спасибо.
    А на стекле номерок же выбит ?
    Только без съёма не видно его, да ?
