Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    может тогда подскажете какой ТНВД устанавливался на 3,0 дизель AR 2008 год?
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если для крепления защиты, то два варианта штифтов:
    8D0805121 18мм
    8D0805121B 20мм для усиленной защиты
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нет для бампера,он же снизу крепиться.
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    К чему?
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот 3 отверстия внизу,вних какие то болты или что вставляються,вот они и нужны
      94,2 КБ
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Я уже всё написал выше
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Понял,Спасибо.:beer:
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    ручка - да.
    4F0972253L жгут к ручнику слева
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    059130755S для моторов BNG, ASB
    059130755BK для моторов CDYA, CDYB, CDYC,
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    спасибо громное, у меня ASB, без сажевого фильтра, для таких насосов есть есть Рем Копл. и еще, где точный номер на насосе находится? его можно увидеть не снимая насос?
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    номер на правом боку насоса (по ходу движения)
  12. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    номер ремкомплекта не подскажете?
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    в оригинале его нет
  14. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
  15. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Подскажите, а резиновое колечко на штуцер пневмоподвески 4B0616751 в запчасти не идёт? Сушил блок клапанов у себя, теперь машина после длительной стоянки падает на правое переднее колесо. Подозреваю, что либо подтянуть нужно этот штуцер, либо колечко на нем поменять. А поскольку лезть туда чуть сложнее, чем крышку бардачка открыть, хотелось бы иметь это колечко рядом с собой ,а возможно и заменить его привентивно.
  16. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    #1256 DenisVit, 3 фев 2014
    Добр дня! Подскажите пож-ста, на мой автос-WAUZZZ4F98N105454, 2.7TDI BPP 132Kw-Номер свечей накаливания.
    Был изначально подсказан номер-059 963 319 F/J, а на сервисе в настоящий момент предлагают поставить 059 963 319 М, утверждая что данные свечки подходят.
    Можно ли пояснить подходят ли они...
    Заранее благодарен
  17. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Можно:
    http://prntscr.com/2p3gdu
  18. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Соответственно можно устанавливать, огромное СПБ:thumbup:
  19. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Спасибо!
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Подходят все перечисленные, но 059 963 319 М самая свежая замена
