Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. Алексей 0206
    Алексей 0206 Участник форума
    30 ноя 2013
    170
    А6/С7 3.0 TSI 2011г.
    А ну точно...:nod:
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Лучше поздно, чем никогда.:)
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    А у вас случаем их не 2 шт установлено?
  4. Olejjjek
    Olejjjek Новичок
    3 июн 2013
    14
    A6 (4F,C6)
    Добрый день.
    Подскажите номер детали и где можно приобрести в Москве заглушку буксировочного крюка ( бампер S Line черного цвета ) Машина 2010 года.
    Спасибо
  5. Olejjjek
    Olejjjek Новичок
    3 июн 2013
    14
    A6 (4F,C6)
    #1445 Olejjjek, 26 фев 2014
    VIN: WAUZZZ4F8AN061064
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Как я понимаю штатный бампер меняный на с-лайн?
    Тогда как то так должно быть:
    http://clip2net.com/s/6U5X9v
  7. Olejjjek
    Olejjjek Новичок
    3 июн 2013
    14
    A6 (4F,C6)
    Он с завода выходил в S Line
    Спасибо.
    Заказал на exist
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    внешнего S line с завода небыло, только внутренний
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну тогда я бы на вашем месте не спешил бы заказывать приведённый номер и определиться всё таки что за бампер у вас стоит.
    С завода ваш бампер стандарт шёл судя по вину. Откуда тогда инфа, что он у вас с-лайн если вы штатный бампер не меняли?
  10. Olejjjek
    Olejjjek Новичок
    3 июн 2013
    14
    A6 (4F,C6)
    Может быть у кого-нибудь есть лишняя? черного цвета
  11. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Здравствуйте!
    машина WAUZZZ4F66N054959 А6С6 2005 BBJ 3.0
    Требуется номер датчиков состава смеси (лямбды ДО катализаторов).
    Стандартные каталоги типа экзист, автодок и т.д. в показаниях путаются.
    Спасибо.
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    1K0998262AA
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    спасибо, но нет. именно этот датчик куплен через автодок каталог, установлен и не фурычит.
    там пять проводов, при том что в косе их шесть. с него нет обратной связи (как мне сказали), при установленном новом таком датчике не запускается тест в 34 (если не ошибаюсь) группе. ну и чисто внешне - полтора метра провода там точно не нужны и фишка черная, а с косы - коричневая.
    экзист выдает не АА а В, но тоже под сомнением :(
    Есть возможность посмотреть в других каталогах ?
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Это например в каких? Я смотрю в дилерской программе по VIN. Старый номер у этой лямбды был 06C906265, так же на этом моторе в других кузовах применялась лямбда 1K0998262F
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Под защиту двигателя ДВЕ, и еще две сбоку от защиты - наверно под защиту коробки стояли, я их переставил на защиту двигателя, но они тоже на ладан дышат.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Номер правильный. Про провод обратной связи лихо завернули. Ты провода не считай, главное чтобы разъёмы закрывались.
    Ну а если и новые лямбды не работают, значит тот кто их приговаривал выполнил свою работу не качественно - его нужно привлечь к ответственности.
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Честно говоря уже и не знаю куда рыть то...
    Как вариант есть ещё вот с таким номером:
    http://clip2net.com/s/6UvQPb
    Но... По етке, если ей конечно верить, картинка на эту вставную гайку вот такая:
    http://clip2net.com/s/6UvRWY
  18. nos-off
    nos-off Новичок
    27 фев 2014
    8
    Camry gsv40
    Ну про провод обратной связи там ни слова. А ошибки при установленных
    1K0998262AA вот такие 19711 и 19713 (лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования, соответственно банк 1 и банк 2), до мозгов проводка целая, в штеккерах пины визуально не переставлялись. В 34 и 35 блоках тест не проходят, корректировки стоят в ноле. При этом смесь богатая, и по работе двигателя и по выхлопу. Однако кто-то поставил в общий провод обоих датчиков сопротивление 130 Ом, и смесь выравнивается!!!
  19. nos-off
    nos-off Новичок
    27 фев 2014
    8
    Camry gsv40
    И ещё, по каталогу на BBJ показывает 06C 906 265 B, Аналог от производителя 1K0 998 262 F, и есть аналог Bosch 0 258 007 353, однако в каталоге Bosch для BBJ датчиков нет!!!
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    На 4В, а не на 4F
    http://clip2net.com/s/6UwZmq
    О чём выше написал Redman.
    А у автора 4F.
