Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    6Q0907637A
    У вас стоит правильный, но старого образца.
  4. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    значит датчику хана?, какой покупать?
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Я не ставлю диагнозы на расстоянии.
    Если дело в датчике, 6Q0907637A будет более правильный выбор.
  6. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #1726 славник, 17 апр 2014
    похоже что хана датчику, с ним вообще не видит связь, проводка вроде цела, ну по крайней мере диагносты его приговаривают.
    2 Faults Found:
    00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 65
    Mileage: 172311 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.03
    Time: 09:51:55
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0040
    Hex Value: 0x4282
    Hex Value: 0x0043
    Hex Value: 0x018D
    Hex Value: 0x00FF
    а аналог можно использовать Bosch 0 265 005 692
  7. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    нужно масло для гидроусилителя руля. на крышке написано "минеральное масло g 002000". что можно подобрать по этому параметру? по цвету масло в бачке почти бесцветное.
    на форумах пишут, что такое масло перестали производить, теперь используют синтетическое масло g 00 4000M на минеральной основе :shuffle:
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Не могу сказать. Не знаю.
    http://clip2net.com/s/7eTEog
  9. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    я вас не понял
  10. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    А мне помогите пожалуйста!!
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Привёл для примера с каким номером идёт бош в оригинале - это по поводу ссылки.
    Поэтому и не могу ничего сказать, можно или нет, использовать тот номер по бошу, который вы указали.
    Как то так.
    Помочь то можно. Да думаю проще и быстрее, а главное эффективнее, попросить кого нибудь из клубней, снять данную детальку и списать с неё номер.
    З.ы. Да и по хорошему хотя бы фотку "дырищи".)
  12. Konstantin K.
    Konstantin K. Новичок
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, номер прокладок под клапанную крышку на 1-3 цилиндры и 4-6 цилиндры, двигатель 2,4 BDW. Заранее благодарен.:shock:
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/7fhGB9
  14. Konstantin K.
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    #1734 Konstantin K., 18 апр 2014
    а номера прокладок под свечные колодцы не подскажите, и входят ли они в комплект прокладок под клапанную крышку?
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  16. Konstantin K.
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
  17. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Про ремни безопасности!!
    Подскажите номер замка для ремня безопасности водителя для а6 4f Quattro двигатель BDX.2008
    Пищит зуммер постоянно, не видит что я пристёгнут
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  19. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Спасибо. Но что то не пойму там указаны артикулы запчасти? Не могу найти на экзисте такой номер
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Там указаны номера ДЛЯ РАЗНЫХ вариантов.
    Чтоб подобрать ПРАВИЛЬНЫЙ, ИМЕННО ВАШ замок, нужен вин на авто.
