Подшипник ступицы День добрый! Помогите по подбору подшипника задней ступицы... 2.7 тди кватра двиг bsg. Нашел вот такой 713610480, это fag номер, но по каталогам он пишется, что подшипник передней ступицы... Я правильно понимаю, что они скорей всего одинаковые, передние и задние?
Теоретически да. Стоит в комплект попасть чуть другой детальке, чуть короче или чуть длиннее, то автоматом ставится другой оригинальный номер. Но это бывают случаи. А так смотреть и сравнивать надо по факту. В данном случае разные номера болтов в комплектах, хотя и характеристики у них одинаковые: http://clip2net.com/s/7h1AVC - задний http://clip2net.com/s/7h1Cl0 - передний Уточню - номера самого подшипника в комплекте нет, поэтому в любом случае надо сравнивать их по факту, держа в руках оба. радиатор A-6 05- 4F0 121 251 M/AA/AF VAG
А как узнать какой цвет данной детали покупать? Такой 4L0 837 901 Y9B или такой: 4L0 837 901 A1P9 Так же подскажите номер переднего правого брызговика. Audi Q7, 2006 года. Спасибо.
То что чёрным, то ваше: http://clip2net.com/s/7h55VR Брызговики в оригинале только комплектом по 2 шт, либо перед, либо зад.
Как Вы считаете тогда сделать лучше, поставить 2 сб от точки и один febest, или все фебест? Или может б/у поискать?
б\у не вариант - по крайней мере я когда старый сб выпрессовывал - все в какашку превратились. по выбору - тут отзыв был про точку, но несмотря на это я буду по мере необходимости заказывать полиуретан. резину можно и китай (фебест) - нормально будет ходить.
Регулятор давления топлива Помогите с номером регулятор давления топлива WIN:WAUZZZ4F36N013494 Заранее спасибо!
Если честно,то загорелось спираль и в аварийны режим двигатель ушел, сегодня утром подключил VAG-COM. 3 ошибок найдено: 004195 - Регулятор давления топлива P1063 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00110001 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 9 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 130423 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.04.22 Время: 07:59:49 Момент неисправности: Об/мин: 2835 /min Крут.момент: 378.3 Nm Скорость: 41.4 km/h Нагрузка: 35.9 % Напряжение: 13.98 V Давление: 624.8 bar Нагрузка: 37.9 % И хрен знает может и 2 сразу поменять чтобы не гадать.
