Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    халабуда, которая стоит рядом с аккумом и минус подключен через него.
    научное название блок системы регулирования энергопотребления j644 - я так понял
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  4. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Не первый раз ужо... То ли криво загружаются, то ли чёто с серваком у них...
    http://clip2net.com/s/i3do5G - проверил, вроде норм загрузилось.
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да, похоже!
    Правильно понимаю, что нужно теперь с "А" заказывать?
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Угумс.
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Большущее спасибо!
    Если не сложно, можете еще проконсультировать?
    Вот в этой машине хочу менять масло в АКПП. WAUZZZ4F66N054959
    сам артикул масла, прокладки и фильтра?
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/i3dzKX
    09L 325 429
    09L 321 371
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    че т не догнал... что значит 1 литр, и пол литра... в данном контексте:)
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну вроде же специально выделил, что одно и тоже масло, только один номер это литровая упаковка, а другой номер это поллитровая упаковка. Для главной передачи трэба заправка 1,1 л. Я думаю что купить 2 л будет немножко дороже и менее гуманнее чем 1,5 л. Для коробки зелёное т.е. другое масло и с другим номер - потребуется литров 5-6. Для раздатки тоже своё и то же с другим номером. Поэтому, чтоб вам не запутаться специально выделил в квадратик одно и тоже масло, под разными номерами, чтоб показать что оно в разных упаковках.:)
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #1811 audiuser54, 29 апр 2014
    то есть g060162a2 это в саму коробку? и его нужно 9 литров?
    автодок по этому номеру выдал масло трансмиссионное, 6,3 кг...
    а в применимости - а4, а5, а7, а8... а6 - нету. :(
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Йес
    Это полная заправка. Вы сольёте литров 5-6, максимум 7.
    А вы больше верите ему, нежели оригинальной программе по запчастям?:)
    http://clip2net.com/s/i3e6Vi
    Хотя с кол-ом масла для замены он угадал примерно, хотя и знаю откуда такая инфа у них.)
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    тогда другим путем. Ценник 2300 за 6 кг - это похоже на правду? То есть мне нужно взять 2 банки?
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    :shock: если только за не оригинал... и есть ли он вообще...
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    вроде бы оригинал... или все таки ошибка, и так должен стоить 1 литр?
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Так должен стоить 1 литр оригинального примерно.
  17. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Понял, отстал!
    Спасибо !! :beer::nod:
  18. Димик31
    Димик31 Новичок
    17 июн 2009
    79
    Audi A6 C4
    Помогите подобрать подшипник ступицы передний. VIN WAUZZZ4FX5N065252. Какого производителя по цене и качеству посоветуете??. Если можно цену(примерную) и номер детали.
  19. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    4E0498625B
    Цены в EXSIST от 1 150,97р. до 6 342,11р.
  20. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    нет ли картинки где расположен датчик 06D 919 081 B и как его поменять?
